Luminary,Micro,32 Luminary Micro宣布1美元的32位微控制器
LM3S101 和 LM3S102 的特点
32位元 RISC 性能
*20兆赫工作频率
片上记忆体
*8千位元组单周期快闪记忆体
*2千位元组单周期静态存储
通用计时器,现有一种作为即时时钟
*可以设置成单32位计时器或双16位计时器
*包括捕捉和简易脉宽调制模式
* LM3S101 有一个脉宽调制输出端,LM3S102 则有2个
看门狗计时器
*32位倒计数器以及独立的启动的看门狗时钟
同步串列介面 (SSI)
*摩托罗拉 SPI 相容、TI 同步串列相容以及 National Semiconductor MICROWIRE(TM) 相容模式
通用非同步收发器 (UART)
*完全可编程 16C550 型通用非同步收发器
模拟比较器
* LM3S101 中有2个模拟比较器
* LM3S102 中有1个模拟比较器
通用I/O 介面
*多达18个取决于用户的配置
*3.3伏,TTL 相容输入输出介面
功率
*处理器上低功率选项:睡眠模式和深度睡眠模式
*适用于周边设备的低功率选项:个人周边设备的软体控制关机模式
*单3.3伏电压和2.5伏内部整流器
灵活的电源复位
*电压低落探测器对系统电源跌落发出警告。
包括28针脚 SOIC 封装的附加特徵,现仅有无铅型(符合 RoHS 标准)
*商业和工业工作温度
LMS3102 还具有 I2C 汇流排,标准模式下传输速度可达到100千位元组每秒,快速模式下和中断发生时则为400千位元组每秒,这对于布进电机而言很理想。这两种设备是工厂自动化和控制、工业控制电力设备、建 和家庭自动化应用的理想工具。
答 1: 1美元的32位微控制器http://it.sohu.com/20060328/n242513504.shtml 答 2: 是台湾的芯片吗?
32位元 RISC 性能
*20兆赫工作频率
片上记忆体
*8千位元组单周期快闪记忆体
*2千位元组单周期静态存储
通用计时器,现有一种作为即时时钟
*包括捕捉和简易脉宽调制模式
看门狗计时器
同步串列介面 (SSI)
通用非同步收发器 (UART)
模拟比较器
* LM3S101 中有2个模拟比较器
* LM3S102 中有1个模拟比较器
通用I/O 介面
*多达18个取决于用户的配置
*3.3伏,TTL 相容输入输出介面
功率
*单3.3伏电压和2.5伏内部整流器
灵活的电源复位
*商业和工业工作温度
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
