MMU 我也问一个操作MMU和缓冲的问题?几行代码改点就不行。
; Read/modify/write CP15 control register
MRC p15, 0, r0, c1, c0,0 ; read cp15 control registre (cp15 r1) in r0
ldr r3, =0xC0000080 ; Reset bit :Little Endian end fast bus mode
ldr r4, =0xC0000000 ; Set bit :Asynchronous clock mode, Not Fast Bus
BIC r0, r0, r3
ORR r0, r0, r4
MCR p15, 0, r0, c1, c0,0 ; write r0 in cp15 control registre (cp15 r1)
如果我想打开指令缓冲和数据缓冲且使用MMU直接把r4付值,使能CP15的寄存器1,把MMU和ICACHE和DCACHE使能,这样不就打开资源了吗?但是我这样做了系统连仿真都不同通过,为什么呢? 答 1: 楼主用的是哪款ARM?楼主用的是哪款ARM?<ARM体系>一书里说c1的bit[31:16]是保留的,不知道你的ARM片子是怎么说明的。 答 2: AT91RM9200 答 3: 没用过,不能误导,楼主去Baite-ARM区找找,那个是讨论atmel ARM的地方。 答 4: cp15中寄存器c1的高位不是保留吗ldr r3, =0xC0000080
ldr r4, =0xC0000000
上面这两行中的值为什么是0xC00...呢,可以是0吗? 答 5: 可以,谁说cp15中寄存器c1的高位是保留。 但是我也不是很清楚,为什么简单的改改就不行呢?
BIC r0, r0, r3
ORR r0, r0, r4
ldr r4, =0xC0000000
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
