AT AT新出的ARM9,带LCD控制器
深圳市英贝德科技有限公司于2005年11月开发设计了全国第一款AT91SAM9261开发板。
AT91SAM9261的特色如下:
1.ARM926EJ-S核
2.片内集成160KB的fast SRAM,32KB fast ROM,采用多层总线矩阵的并行机理,显著提高了数据流量。该总线矩阵可连接五个高级高速总线(AHB)仪表(处理器指令和数据总线、外设DMA控制器(PDC)、两个用于USB主机和LCD控制器的专用DMA)、片上外设及内外部存储器。Atmel已经扩展了基于ARM7 MCU的外设DMA控制,在AT91SAM9261中增加了19个PDC通道。PDC用于在CPU和外设及存储器间传输数据,显著提高了数据传输率,利于ARM9 CPU完成更重要的任务。
3.该MCU工作频率为500Hz,电流消耗400μA,180MHz、使用所有外设时达到最大工作功率,电流仅为65mA。该处理器达到200MIPS,它采用具有DSP扩展的指令集,支持复杂DSP功能,如生物测量、语音识别、软调制解调或RSA等加解密算法,在阵发模式下执行速度非常快。一般PoS应用的电池时间为四小时,如租车返还处理模块,使用这些MCU后,可使电池使用时间延长三倍,达到16小时。
4.工业级的CPU,-40~85度,无铅封装
5.能支持黑白显示和高达16M的彩色显示,支持STN或TFT的LCD,最大支持到2048*2048,160K字节的片上SRAM可配置为帧缓冲。
5.采用217 BGA封装,可以四层板布线,ARM9处理器一般都为六层PCB布线。
基本应用电路简单,配置该CPU只要电容,电阻,电源电路,晶振若干就可以工作。启动方式简单,采用SPI接口的DATAFLASH直接启动 答 1: 资源64MB Nand Flash、64MB SDRAM
2M DataFlash(BOOT)
USB Host (2组 2.0协议)
USB Device(1组 2.0协议)
CF card 插槽
SD card插槽
LCD+Touch插槽(2048*2048)
10/100M网络
CAN-bus*1
音频电路
3线串口、5线串口
DBGU调试口
JTAG 调试口
板外扩展总线、RTC
所有硬件的测试代码(ADS环境)
LINUX 2.6 kernel
Drivers
UART/IrDA (SIR)
USB Host/Device
SPI
IIC(TWI)
LCD/Touch
Nand Flash(支持文件系统)
Ethernet
CIR
I2S (In/Out, 3 Streams)
AC97
CF card
SD card
CAN-Bus
支持wince5.0,驱动代码待续。。。 答 2: 符合我的要求吗?我想自己设计几款工业用的手抄器
主要功能如下之一或全部:
1 接入工业现场的总线,便可以对现场的设备进行监控
2 通过GPRS向中心控制室或远程报告数据.
3 其它一些简单的PDA的功能.
主要外型如下:
1 TFT 彩色显示
2 合适大小,少量按键,钛金属或相似外壳,有公模可寻.
3 最好有触摸屏功能(如成本价钱相差悬殊,则不要也罢)
初步构思:
1 ARM或相当档次的处理器,有操作系统(LCD刷屏快的话,不要OS也罢).
2 和工业现场连接通信部分加电路简单灵活.不影响外观.
3 程序功能扩展简单(本人对OS不懂,希望能很快出产品).
4 合作方式 可以是按"提供芯片+LISENCE"或直接一次性买断.
因为本人才开始创业且还没正式投入,所以资金困难,望各位仁兄多多照顾.如有熟悉OS PDA编程序和PCB设计的同道中人, 或经验丰富的相关市场人才.欢迎合作共同创业.
地址:深圳市南山区.
EMAIL_ libichen@126.com
答 3: 多少钱?如果超过1000元我就买不起了 答 4: 关心价格.... 答 5: 基本符合你的要求基本符合你的要求,可来电商量,AT91SAM9261在手持场合是最佳的处理器. 答 6: 液晶屏用的是哪家的,有稳定的货源么?液晶屏用的是哪家的,有全新稳定的货源么? 答 7: LCD我公司开发板一般配的是sharp的LCD方面公司的开发板一般配的是sharp的,货源是没问题的.当然客户可以要求提供什么公司的LCD,这个权力在于客户. 答 8: 我还不懂的是所有LCD都兼容吗? 答 9: YESSTN、TFT的LCD都支持的。
AT91SAM9261的特色如下:
1.ARM926EJ-S核
2M DataFlash(BOOT)
USB Host (2组 2.0协议)
CF card 插槽
SD card插槽
10/100M网络
CAN-bus*1
音频电路
3线串口、5线串口
DBGU调试口
JTAG 调试口
板外扩展总线、RTC
所有硬件的测试代码(ADS环境)
LINUX 2.6 kernel
Drivers
UART/IrDA (SIR)
USB Host/Device
SPI
IIC(TWI)
LCD/Touch
Nand Flash(支持文件系统)
Ethernet
CIR
AC97
CF card
SD card
CAN-Bus
主要功能如下之一或全部:
3 其它一些简单的PDA的功能.
主要外型如下:
1 TFT 彩色显示
初步构思:
地址:深圳市南山区.
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
