ucosii ucosii问题,任务不能超过2个?请讨论讨论!
源程序:
#include "config.h"
#define TASK_STK_SIZE 256
OS_STK TaskStartStk[TASK_STK_SIZE];
OS_STK TaskStk[TASK_STK_SIZE];
#define KEY1 (1 << 16) /* P0.16为KEY1 */
#define BEEP (1 << 7) /* P0.7为蜂鸣器 */
#define LED1 (1<<22) /* P0.22引脚控制LED1,低电平点亮 */
#define LED2 (1<<23) /* P0.23引脚控制LED2,低电平点亮 */
#define LED3 (1<<24) /* P0.24引脚控制LED3,低电平点亮 */
#define LED4 (1<<25) /* P0.25引脚控制LED4,低电平点亮 */
#define BELL (1<<7) /* P0.7引脚控制BELL,高电平有效 */
void TaskStart(void *data);
void Task(void *data);
void TaskA(void *data);
int main (void)
OSInit();
OSTaskCreate(TaskStart, (void *)0, &TaskStartStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0);
OSStart();
return 0;
void TaskStart(void *pdata)
pdata = pdata; /* 避免编译警告 */
TargetInit(); /* 目标板初始化 */
PINSEL0 = 0x00000000; // 设置所有管脚连接GPIO
PINSEL1 = 0x00000000;
IO0DIR |= LED1 + LED2 + LED3 + LED4 + BELL; // 设置LED4控制口为输出
IO0SET |= LED1 + LED2 + LED3 + LED4;
IO0CLR |= BELL;
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 10); /* 延时100毫秒 */
IO0SET |= BELL; ///关闭蜂鸣器
OSTaskCreate(Task, (void *)0, &TaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 1); /* 创建任务 */
OSTaskCreate(TaskA, (void *)0, &TaskStk[TASK_STK_SIZE - 1],10); /* 创建任务 */
for (;;)
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 10); /* 延时20毫秒 */
IO0CLR |= LED3;
IO0SET |= LED3;
IO0CLR |= LED4;
IO0SET |= LED4;
void Task(void *pdata)
for (;;)
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 10); /* 延时50毫秒 */
IO0CLR |= LED1;
IO0SET |= LED1;
IO0CLR |= LED2;
IO0SET |= LED2;
void TaskA(void *pdata)
for (;;)
IO0CLR = BEEP;
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 8);
IO0SET = BEEP;
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 4);
IO0CLR = BEEP;
IO0SET = BEEP;
task任务总是不能运行????? 答 1: 相同的STK空间???你再看一下 OSTaskCreate(Task, (void *)0, &TaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 1); /* 创建任务 */
OS_STK TaskStk[TASK_STK_SIZE]; 答 2: 还是不行axlrose,你有能运行3个任务的程序吗,在2100板上 答 3: axlrose说的没错,你是怎么改的OS_STK TaskStartStk[TASK_STK_SIZE];
OS_STK TaskStkA[TASK_STK_SIZE];
OSTaskCreate(TaskA, (void *)0, &TaskStkA[TASK_STK_SIZE - 1],10); 答 4: 可以,谢谢axlrose和andrew.xu!程序如下:#define TASK_STK_SIZE 128
OS_STK TaskAStk[TASK_STK_SIZE];
OS_STK TaskBStk[TASK_STK_SIZE];
在MAIN中:
在TaskStart中:
OSTaskCreate(TaskA, (void *)0, &TaskAStk[TASK_STK_SIZE - 1], 1); /* 创建任务 */
OSTaskCreate(TaskB, (void *)0, &TaskBStk[TASK_STK_SIZE - 1], 10); /* 创建任务 */
OK!
#include "config.h"
int main (void)
OSInit();
OSStart();
return 0;
IO0CLR |= BELL;
for (;;)
IO0CLR |= LED3;
IO0SET |= LED3;
IO0CLR |= LED4;
IO0SET |= LED4;
for (;;)
IO0CLR |= LED1;
IO0SET |= LED1;
IO0CLR |= LED2;
IO0SET |= LED2;
for (;;)
IO0CLR = BEEP;
IO0SET = BEEP;
IO0CLR = BEEP;
IO0SET = BEEP;
在MAIN中:
在TaskStart中:
OK!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
