EASYARM2200 用EASYARM2200点亮液晶屏的高手请进来喝茶,顺便介绍介绍经验!!
交流交流啊!!
答 1:
我倒看来是没念好书,硬件外部总线。
就是说:当你的程序对外部一个地址操作时,这些信号对会按照一定的时序由硬件控制 答 2: 总线操作 答 3: 参考51如果你学过51单片机,就可以参考一下,当单片机通过外部总线对外部设备进行操作时,AlE,WR,READ,CE等这些信号就按照一定的时序配合工作;这是外部总线自动完成的;硬件完成; 答 4: 下面是我写的液晶显示程序,请高手们帮忙分析一下问题出在哪儿??下面是我写的程序,接口是按照EASYARM2200参考书上的接法,复位通过P0.20口复位,初始化是正确的,没有错误,请大家帮忙分析一下问题出在哪里怎么也点不亮,欢迎大家的批评指正!!(完整程序如下)
#include"config.h"
#define LCD_Command 0x83000002
#define LCD_Data 0x83000000
#define R 0xF800
#define G 0x07E0
#define B 0x001F
#define RES (1<<20) // P0口 定义复位引角
void LCD_Initial(void);
void Delay1(unsigned short m,unsigned short n);
void display_standard(uint8 row,uint8 col,uint16 rgb);
void display_data_out(uint16 i);
void display (uint8 temp);
void reset(void);
int main (void)
reset();
LCD_Initial();
while(1)
display_standard(128,160,R);
Delay1(10,10);
display_standard(128,160,G);
Delay1(10,10);
display_standard(128,160,B);
Delay1(10,10);
return(0);
*(volatile unsigned short *)LCD_Data=i;
void display_data_out1(uint16 i)
*(volatile unsigned short *)LCD_Data=i<<8;
uint8 i,j;
for(i=0;i<row;i++)
for(j=0;j<col;j++)
display_data_out(rgb);
display_data_out1(rgb);
void reset(void)
IO0SET = RES;
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
IO0CLR = RES;
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
IO0SET = RES;
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
*(volatile unsigned short *)LCD_Command = 0x00;
unsigned long j;
for (j=0;j<m*n;j++)
答 5: 怎么没有人回答啊? 答 6: 你的液晶总线是8位的吧*(volatile unsigned short *)LCD_Data用16位访问是否合适? 答 7: 我用EASYARM2200点亮了一款 SSD1852 的液晶通过SPI口,移植了zlg/gui和uc/gui. 答 8: 用上面的程序可以点亮了,是硬件的问题!!
#include"config.h"
#define R 0xF800
#define G 0x07E0
#define B 0x001F
void reset(void);
int main (void)
reset();
LCD_Initial();
while(1)
Delay1(10,10);
Delay1(10,10);
Delay1(10,10);
return(0);
uint8 i,j;
for(i=0;i<row;i++)
for(j=0;j<col;j++)
void reset(void)
IO0SET = RES;
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
IO0CLR = RES;
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
IO0SET = RES;
Delay1(100,100);
Delay1(100,100);
unsigned long j;
for (j=0;j<m*n;j++)
