LPC2xxx,FIFO LPC2xxx的串口 FIFO中断方式的程序运行几个月了,该共享了
完整的C语言下载 http://www.shawyoo.com 下载中心 一栏
/* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Copyright (c) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$ 肖遥电子(广州)研发中心
$ Shawyoo Electronics (GuangZhou) R&D Center
$ http://www.shawyoo.com Email: autoele@qq.com
$ QQ群:9069471/9069433/9524253 All rights reserved.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Copyright (c) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */
文件描述
文件名: UART0.c
功能描述:串口0底层驱动函数
编译环境:Keil for ARM uVision3
目标CPU: LPC2000
作者:
创建时间:
建议编辑环境:UltraEdit 11.00a+ 制表符宽度为三个字符,程序可读性更好。
#include "RTOS.h"
#define UART0_GLOBALS
#include "UART0.h"
#define TEST_UART0 0
函数名称: Uart0_SendChar
功能描述: 以查询方式从串口0发送一字节数据。此函数基本不用
入口参数: 待发送的数据
出口参数: 无
全局变量: 无
创建时间:
修改时间:
注: 调用本函数前需关串口中断
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 以上原形声明的函数供本函数调用
void Uart0_SendChar(uchar data)
while((U0LSR & 0x00000040) == 0); //
U0THR = data;
函数名称:PutString
功能描述:从串口0发送一块数据(字符串,要用结束符'\0')
入口参数:待发送的字符串数据指针
出口参数:发送成功与否标志,成功为0,不成功为非0
全局变量:
创建时间:
修改时间:
uchar PutString(uchar *p)
uchar i,Len;
//RS485_TRANSMIT_ENABLE;
NOP(); NOP(); //return 0;
if(Txd.Sending)
return 1; // 串口忙,发送失败,需要等待
Txd.Length = strlen(p);
if(Txd.Length==0)
return 1;
TxdP = p;
Txd.Sending = 1;
if(Txd.Length>FIFO_LENGTH)
Len = FIFO_LENGTH;
else
Len = Txd.Length;
for(i=0;i<Len;i++) { U0THR = *TxdP; TxdP++; }
Txd.Length -= Len;
return 0;
} // End of <PutString> Function
函数名称:PutBuffer
功能描述:从串口0发送一块数据(16进制)
入口参数:初始检验和,数据长度,待发送的数据指针
全局变量:
创建时间:
修改时间:2005-8-10 增加是否重新计算校验和 if(!InitSum)
uchar PutBuffer(uchar InitSum,uint16 L,uchar *p)
uint16 i,Len;
NOP(); NOP();
if(Txd.Sending)
Txd.Length = L;
TxdP = p;
if(!InitSum) // 如果调用本函数前已计算校验和,则这里不再计算
Txd.CheckSum = 0;
for(i=0;i<Txd.Length;i++)
Txd.CheckSum ^= *p;
p++;
*p = Txd.CheckSum; // Add ChechSum at the end of the buffer
Txd.Length += 1;
Txd.Sending = 1;
Len = FIFO_LENGTH;
else
Len = Txd.Length;
Txd.Length -= Len;
return 0;
} // End of <PutBuffer> Function
函数名称:UART0_INT
功能描述:UART0中断函数,实现UART0数据链路层数据通讯
入口参数:无
出口参数:无
全局变量:
创建时间:
修改时间:
void UART0_INT(void) __irq // UART0 interrupt function
uchar IIR,rc;
uchar i,FifoLen;
uint16 Len;
NOP(); NOP();
IIR = U0IIR;
switch (IIR & 0x0e)
case 0x02: // Transmit interrupt $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
NOP(); NOP();
if(Txd.Length)
Len = FIFO_LENGTH;
else
Len = Txd.Length;
Txd.Length -= Len;
Txd.Sending = TRUE;
else
ClearTransmitFlag();
UserEvtFlag.UART0 = UART0_TRANSMIT_OK_EVT_FLAG;
isr_evt_set(UART0_TRANSMIT_OK_EVT_FLAG,TaskID.UART0);
break; //
case 0x0c: // 接收数据有效,超时。注:这里不能用break语句
Rec.OverTime = 1;
case 0x04: // 接收数据有效 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
NOP(); NOP();
FifoLen = 0;
while((U0LSR&0x01) == 1) // 最多14字节
rc = U0RBR;
//////////////////////////////////// 接收数据
NOP(); NOP();
if(Rec.Counter<UART0_REC_LENGTH) // 不能超出缓冲区长度
Rec.Buffer[Rec.Counter++] = rc;
Rec.CheckSum ^= rc;
FifoLen ++;
///////////////////////////////////// 判断是否为帧头
if(Rec.Receiving==0)
if((Rec.Buffer[0]==0xaa)&&(Rec.Buffer[1]==0x75))
Rec.Command = Rec.Buffer[2];
Rec.Length = Rec.Buffer[3];
Rec.Length <<= 8;
Rec.Length |= (0x00ff&((uint)Rec.Buffer[4]));
for(i=0;i<8;i++) { Rec.Buffer[i] = Rec.Buffer[i+6];}
Rec.Counter = FifoLen-6;
Rec.Receiving = TRUE;
else
Rec.Error = TRUE;
/////////////////////////////////// 判断是否有超时,超时则为帧尾
if((Rec.OverTime)||(Rec.Counter>=Rec.Length))
Rec.CheckSum ^= Rec.Buffer[Rec.Counter-1];
if(Rec.CheckSum!=Rec.Buffer[Rec.Counter-1])
Rec.Error = TRUE;
UserEvtFlag.UART0 = UART0_RECEIVE_OK_EVT_FLAG;
isr_evt_set(UART0_RECEIVE_OK_EVT_FLAG,TaskID.UART0); //
NOP(); NOP();
break;
default: break;
} // End of Switch
VICVectAddr = 0;
NOP(); NOP();
NOP(); NOP();
} // End of UART0 Interrupt function
函数名称:ClearReceiveFlag
功能描述:清除接收相关标志
入口参数:清接收缓冲区标志
出口参数:无
全局变量: 无
创建时间:
修改时间:
void ClearReceiveFlag(uint16 c)
NOP(); NOP();
Rec.CheckSum = Rec.Error = 0;
Rec.Command = Rec.OverTime = 0;
Rec.Counter = Rec.Length = Rec.Receiving = 0;
if(c)
for(c=0;c<UART0_REC_LENGTH;c++) { Rec.Buffer[c] = 0; }
} // End of Function
函数名称:ClearTransmitFlag
功能描述:清除发送缓冲区及相关标志
入口参数:无
出口参数:无
全局变量:
创建时间:
修改时间:
void Delay_mS(unsigned char c);
void ClearTransmitFlag(void)
NOP(); NOP();
Txd.CheckSum = Txd.Sending = 0;
Txd.Length = 0;
函数名称:UART0_Init
功能描述:初始化UART0
入口参数:无
出口参数:无
全局变量:
创建时间:
修改时间:
void UART0_Init(void)
uint16 Fdiv;
/////////////// UART0缓冲区及相关标志清零
NOP(); NOP();
//////////////////////////////// UART0 Initialize
PINSEL0 |= 0x00000005; // Enable RxD0 and TxD0
U0LCR = 0x83;
Fdiv = (Fpclk / 16) / UART0_BPS; // set baudrate
U0DLM = Fdiv / 256;
U0DLL = Fdiv % 256;
U0LCR = ((U0_DATA_BIT)|(U0_STOP_BIT<<2)|(U0_CHECK_BIT_EN<<3)|(U0_CHECK_BIT<<4));
U0IER = 0x03; // Enable RDA and THRE interrupts
U0FCR = 0xc7; // Eable FIFO
VICVectAddr1 = (uint32)UART0_INT;
VICVectCntl1 = (IRQ_ENABLE|UART0_INT_VECT);
VICIntEnable |= (1<<UART0_INT_VECT); //
U0THR = 'A'; // 保证函数<Uart0_SendChar>正常
NOP(); NOP();
} // End of UART0 initialize function
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ End of File $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
*/ 答 1: 杰作应该顶一下 答 2: 完整的C语言下载 http://www.shawyoo.com 下载中心 下载不了!!! 答 3: 顶一下 确实下不了。 答 4: 又是很久没上网了,这下可以下载了 答 5: 顶一下!!! 答 6: 欣赏一下支持楼主的无私 答 7: 欣赏一下 答 8: http://www.shawyoo.com不太稳定只上去过一次... 答 9: 会自己写的可能都共享了吧?还有谁有原创的LPC21XX串口程序?都贡献出来让大家看看嘛!
$ 肖遥电子(广州)研发中心
文件描述
文件名: UART0.c
功能描述:串口0底层驱动函数
目标CPU: LPC2000
作者:
创建时间:
#include "RTOS.h"
#include "UART0.h"
入口参数: 待发送的数据
出口参数: 无
全局变量: 无
创建时间:
修改时间:
注: 调用本函数前需关串口中断
U0THR = data;
函数名称:PutString
入口参数:待发送的字符串数据指针
全局变量:
创建时间:
修改时间:
uchar i,Len;
if(Txd.Sending)
if(Txd.Length==0)
return 1;
TxdP = p;
Txd.Sending = 1;
Len = FIFO_LENGTH;
else
Len = Txd.Length;
Txd.Length -= Len;
return 0;
函数名称:PutBuffer
全局变量:
创建时间:
uint16 i,Len;
NOP(); NOP();
if(Txd.Sending)
Txd.Length = L;
TxdP = p;
Txd.CheckSum = 0;
Txd.CheckSum ^= *p;
p++;
Txd.Length += 1;
Txd.Sending = 1;
Len = FIFO_LENGTH;
else
Len = Txd.Length;
Txd.Length -= Len;
return 0;
函数名称:UART0_INT
入口参数:无
出口参数:无
全局变量:
创建时间:
修改时间:
uchar IIR,rc;
uchar i,FifoLen;
uint16 Len;
NOP(); NOP();
IIR = U0IIR;
switch (IIR & 0x0e)
NOP(); NOP();
if(Txd.Length)
Len = FIFO_LENGTH;
else
Len = Txd.Length;
Txd.Length -= Len;
Txd.Sending = TRUE;
else
break; //
Rec.OverTime = 1;
NOP(); NOP();
FifoLen = 0;
rc = U0RBR;
NOP(); NOP();
Rec.CheckSum ^= rc;
FifoLen ++;
Rec.Length <<= 8;
else
Rec.Error = TRUE;
Rec.Error = TRUE;
NOP(); NOP();
break;
default: break;
} // End of Switch
VICVectAddr = 0;
NOP(); NOP();
NOP(); NOP();
功能描述:清除接收相关标志
入口参数:清接收缓冲区标志
出口参数:无
全局变量: 无
创建时间:
修改时间:
NOP(); NOP();
if(c)
功能描述:清除发送缓冲区及相关标志
入口参数:无
出口参数:无
全局变量:
创建时间:
修改时间:
NOP(); NOP();
Txd.Length = 0;
函数名称:UART0_Init
功能描述:初始化UART0
入口参数:无
出口参数:无
全局变量:
创建时间:
修改时间:
uint16 Fdiv;
NOP(); NOP();
U0LCR = 0x83;
U0DLM = Fdiv / 256;
U0DLL = Fdiv % 256;
NOP(); NOP();
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
