44B0,FLASH 有关44B0程序写入FLASH不能运行的问题!
下面是S3C44B0初始化阶段的代码,在调试的时候,但是写到FLASH里程序就死在了对内存初始化的地方了!!硬件是没有问题的,我用其它的程序可以的,就是这个程序不行!请高手指点一下!
mrs r0, cpsr ;enter svc mode and disable irq,fiq
bic r0, r0, #MODEMASK
orr r0, r0, #(SVC32Mode :OR: IRQ_BIT :OR: FIQ_BIT)
msr cpsr_c, r0
ldr r0,=0x01d20028
ldr r1,=0x00000001
str r1,[r0]
ldr r0,=0x01d2002c
ldr r1,=0x00000001
str r1,[r0]
ldr r0,=WTCON ;watch dog disable
ldr r1,=0x0
str r1,[r0]
ldr r0,=INTMSK
ldr r1,=0x07ffffff ;all interrupt disable
str r1,[r0]
;* Set clock control registers *
ldr r0,=LOCKTIME
ldr r1,=0xfff
str r1,[r0]
[ PLLONSTART
ldr r0,=PLLCON ;temporary setting of PLL
ldr r1,=((M_DIV<<12)+(P_DIV<<4)+S_DIV) ;Fin=10MHz,Fout=40MHz
str r1,][r0]
ldr r0,=CLKCON
ldr r1,=0x7ff8 ;All unit block CLK enable
str r1,[r0]
;* change BDMACON reset value for BDMA *
ldr r0,=BDIDES0
ldr r1,=0x40000000 ;BDIDESn reset value should be 0x40000000
str r1,[r0]
ldr r0,=BDIDES1
str r1,[r0]
;* Set memory control registers *
ldr r0,=0x01d2002c
ldr r1,=0x00000000 ;点灯
str r1,[r0]
;程序死在这里面了,不知道怎么回事
ldr r1,=SMRDATA
ldmia r0,{r1-r13}
ldr r0,=0x01c80000 ;BWSCON Address
stmia r0,{r1-r13}
ldr r0,=0x01d2002c
ldr r1,=0x00000001
str r1,[r0]
大家帮忙看看是怎么回事! 答 1: 下面的程序!后面接着的一段程序是存储器控制器的参数配置,你的bank1时序是否修改?能否正常工作,周期改小一点试试看。 答 2: 我将BANK0的所有参数改成最大了还是不行!我将BANK0的所有参数改成最大了还是不行!
真不知道是什么鬼问题? 答 3: ... ;程序死在这里面了,不知道怎么回事
ldr r1,=SMRDATA
ldmia r0,{r1-r13}
stmia r0,{r1-r13}
第一句应该是ldr r0,=SMRDATA,你的是R1 答 4: 抱歉,这是我的手误!!
msr cpsr_c, r0
ldr r0,=0x01d20028
ldr r1,=0x00000001
str r1,[r0]
ldr r0,=0x01d2002c
ldr r1,=0x00000001
str r1,[r0]
ldr r1,=0x0
str r1,[r0]
ldr r0,=INTMSK
str r1,[r0]
ldr r0,=LOCKTIME
ldr r1,=0xfff
str r1,[r0]
[ PLLONSTART
str r1,][r0]
ldr r0,=CLKCON
str r1,[r0]
ldr r0,=BDIDES0
str r1,[r0]
ldr r0,=BDIDES1
str r1,[r0]
ldr r0,=0x01d2002c
str r1,[r0]
;程序死在这里面了,不知道怎么回事
ldr r1,=SMRDATA
ldmia r0,{r1-r13}
stmia r0,{r1-r13}
ldr r0,=0x01d2002c
ldr r1,=0x00000001
str r1,[r0]
ldr r1,=SMRDATA
ldmia r0,{r1-r13}
stmia r0,{r1-r13}
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
