SBC,2410X,PC,FTP SBC-2410X与PC建立FTP连接的问题
在redhat linux9.0上,如何开启ftp sever功能??
我用SBC-2410X开发板和我的pc建立连接,每次都失败,提示“connect refused"。是不是因为我的pc上没有开启ftp sever的功能,然后是怎么开启的??
然而,我从pc登入SBC-2410X开发板却没问题,只不过,我用"ls"命令是,却没有显示任何的文件,这是什么原因??? 答 1: re:看一下我的笔记,可能对你有用三.ftp的使用
以将主机的/home/SBC-2410X/hello可执行文件发送到SBC-2410X目标板为例。目标板SBC-2410X为ftp服务器,PC机(主机)为客户机方式登陆。
1.主机进入X Window模式下, 打开两个shell,其中一个启动minicom作为SBC-2410X的终端,另一个用于主机输入命令。
2.启动SBC-2410X的linux系统。
3.在主机的shell中输入ftp 192.168.0.230登陆到SBC-2410X中,其中用户名和密码都输入fa。
4.pwd 命令显示远程主机(SBC-2410X)的当前工作目录,为/home/fa
5.!ls命令列出本地系统中当前目录的内容。
6.!cd /home/SBC-2410X命令将本地系统的目录更改为/home/SBC-2410X。
7.put hello命令将hello文件发送到远程系统,即/home/fa下。
8.cp hello /bin命令将hello复制到/bin目录下,用Ls –l hello查看hello的权限
9.在远程系统(SBC-2410X)下使用chmod a+x hello命令将hello的权限更改为all都可执行。
10.ls –l hello查看hello使用权限
11.执行hello程序。
四.NFS的使用
为什么要使用NFS:网络文件系统(NFS,Network File System)是一种在网络上的计算机间共享文件的方法,通过它可以将计算机上的文件系统导出给另一台计算机。我们在宿主机上编辑、编译好的程序,可以通过它导出到目标板上进行实践的运行。
1.宿主机配置
从NFS服务器中共享文件又称导出目录,/etc/exports文件控制NFS服务器要导出哪些目录。格式如下:
directory hostname(options)
如果允许目标板(IP:192.168.0.230)挂载主机的/home目录,则/etc/exports文件的内容如下:
/home 192.168.0.230(rw,sync)
更改后要使用如下命令重新载入配置文件:
/sbin/services nfs reload
然后启动NFS服务器,命令如下:
/sbin/services nfs start
上面两个命令也可以用下面的一条指令完成,如下:
/sbin/service nfs restart
2.使用mount命令挂载NFS文件系统
下面将宿主机(IP:192.168.0.1)配置的/home目录挂载到SBC-2410(IP:192.168.0.230)目标板上的/mnt目录。
在宿主机启动minicom作为SBC2410的显示终端,启动linux系统,再使用下面命令:
mount –o nolock 192.168.0.1:/home /mnt
注意:如果没有“-o nolock”选项,而直接使用命令:
mount 192.168.0.1:/home /mnt时将出现如下错误:
portmap:server localhost not responding,timed out
答 2: 阿南是个好人啊 答 3: 谢谢,阿南!谢谢,阿南!
能不能给我你的MSN,或者QQ,E-mail什么的,以后有问题好向你直接请教。 答 4: 严重啦,举手之劳而以!联系方式:ccn422@eyou.com(用的较多),ccn422@hotmail.com(很少上去)
11.执行hello程序。
四.NFS的使用
1.宿主机配置
更改后要使用如下命令重新载入配置文件:
然后启动NFS服务器,命令如下:
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
