zlg,easyjtag,AXD 请教zlg:用easyjtag在AXD中调试时出现如下错误,是何缘故?
No disassembly could be read at the requested address
答 1:
我也常遇到我下载十次有8次这样
答 2:
re sjpu这表示程序没有下载成功,需要重新下载。
答 3:
re我下载10次有9次这样,下载成功的一次,在半路运行时又会出现这样的问题,郁闷!
答 4:
re检查一下程序是否有错
答 5:
以前调通的程序现在也出现这样的问题以前调通的程序现在也出现这样的问题,以前没有这样过。所以程序应该没问题
答 6:
重新加载好几次都不行,到底该怎么办?我重新加载了n次,但是都是不行,老是出现“No disassembly could be read at the requested address”的提示,或者就是在下面出现“Unimplemented RDI message”的提示!
哪位高手知道这是怎么回事?需要怎么加载才能不出现这些提示呢?
答 7: 楼上的 你用的是哪个型号,我用的LPC2292,以前别人用没问题,我用有问题,我试着有两个办法可以改善,一是找模板新建一个.MCP,把文件加进去,编译。二、如果驱动EasyJTAG_drive是1.06的换成以前的。
我现在的问题是:在DebugInChipFlash和以前别人在DebugInExram调试一样,代码断电后还会丢失,连着电脑运行调试没问题了
高手帮着分析一下! 答 8: 我也遇到了这个解不开的死结 答 9: 大家应该多交流一下啊 我现在重新建了工程文件后,把源文件都考过来,编译后,基本上每次都能写进去。而同样的一块板子就不行,而且这块板子早上的时候有时候能写进去,现在一次也写不进去了,用ISP检测说明片子没问题。
总之,我觉得,出现
跟软件和硬件都有关系,还没搞太明白,大家帮着分析一下 答 10: 大家多多交流我也出现了这个问题,但是还有另外一个问题就是,它单步运行时,对寄存器操作一点反应都没有?苦闷中...... 答 11: 奇怪的是昨天写好的那一块,今天擦了再写的时候又不行了,只好把昨天早上刚刚新建完的那个工程文件从U盘里找出来,就好用了,而且基本上每次能成功
原因真想不通…… 答 12: 我也碰到RDI的问题我也碰到RDI的问题,哎 答 13: 一点提示!不知是否合理! 我的情况跟大家的差不多?但是几乎什么情况都出现了!后来终于发现问题了,是电源的问题!供电能力不够造成的!特别是1.8v的供电电源!大家不防查查看看! 答 14: 是否是芯片出现问题了我也出现这种问题 是在我将5v接到1.8v上后,就出现这种这样 我不知道是不是意味着芯片烧了。有朋友知道如何判别芯片烧毁么
总之,我觉得,出现
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
