ZLGSmartARM2200,UCOSII 请教ZLGSmartARM2200的基于UCOSII串口附带实验问题
实验光盘的基于UCOS的串口接收程序,为什么只能一次接收16个字节以内的数据。如果一次从PC串口发送超过16个字节,16个之后的数据就丢掉了,谁知道为什么?我是在任务中循环调用函数:uint8 UART0Getch(void);附带光盘上的串口部分程序,文件uart0.c :
#define IN_UART0
#include "config.h"
static int UART0SendBuf[(UART0_SEND_QUEUE_LENGTH + sizeof(int) - 1) / sizeof(int)];
static OS_EVENT *Uart0Sem;
uint8 UART0Init(uint32 bps)
uint16 Fdiv;
PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xfffffff0) | 0x05; /* 选择管脚为UART0 */
U0LCR = 0x80; /* 允许访问分频因子寄存器 */
Fdiv = (Fpclk / 16) / bps; /* 设置波特率 */
U0DLM = Fdiv / 256;
U0DLL = Fdiv % 256;
U0LCR = 0x03; /* 禁止访问分频因子寄存器 */
/* 且设置为8,1,n */
U0IER = 0x05; /* 允许接收和发送中断 */
U0FCR = 0x87; /* 初始化FIFO */
if (QueueCreate((void *)UART0SendBuf,
sizeof(UART0SendBuf),
NULL,
(uint8 (*)())Uart0WriteFull)
== NOT_OK)
return FALSE;
Uart0Sem = OSSemCreate(0);
if (Uart0Sem != NULL)
return TRUE;
else
return FALSE;
uint8 err;
OS_ENTER_CRITICAL();
while ((U0LSR & 0x00000001) == 0)
{ /* 没有收到数据 */
U0IER = U0IER | 0x01; /* 允许接收中断 */
OSSemPend(Uart0Sem, 0, &err); /* 等待接收数据 */
err = U0RBR; /* 读取收到的数据 */
OS_EXIT_CRITICAL();
return err;
void UART0_Exception(void)
uint8 IIR, temp, i;
while(((IIR = U0IIR) & 0x01) == 0)
{ /* 有中断未处理完 */
switch (IIR & 0x0e)
case 0x02: /* THRE中断 */
for (i = 0; i < UART0_FIFO_LENGTH; i++) /* 向发送FIFO填充数据 */
if (QueueRead(&temp, UART0SendBuf) == QUEUE_OK)
U0THR = temp;
else
U0IER = U0IER & (~0x02); /* 队列空,则禁止发送中断 */
break;
case 0x04: /* 接收数据可用 */
OSSemPost(Uart0Sem); /* 通知接收任务 */
U0IER = U0IER & (~0x01); /* 禁止接收及字符超时中断 */
break;
case 0x06: /* 接收线状态 */
temp = U0LSR;
break;
case 0x0c: /* 字符超时指示 */
break;
default :
break;
VICVectAddr = 0; // 通知中断控制器中断结束
OS_EXIT_CRITICAL();
} 答 1: 请加我为好友,QQ9009617,因为我要向你学习UCos 答 2: 看缓冲区的定义阿#define UART0_FIFO_LENGTH 16 答 3: ucos2感觉不大好用了功能API太少了,
#define IN_UART0
#include "config.h"
uint16 Fdiv;
U0DLM = Fdiv / 256;
U0DLL = Fdiv % 256;
/* 且设置为8,1,n */
NULL,
== NOT_OK)
return FALSE;
return TRUE;
else
return FALSE;
uint8 err;
{ /* 没有收到数据 */
OS_EXIT_CRITICAL();
return err;
uint8 IIR, temp, i;
{ /* 有中断未处理完 */
switch (IIR & 0x0e)
U0THR = temp;
else
break;
break;
temp = U0LSR;
break;
break;
default :
break;
OS_EXIT_CRITICAL();
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
