LPC2XXX,ISP LPC2XXX ISP 下载软件 (可用于量产)
最大特点就是快和使用方便,适合生产使用:
支持8到16个串口同时对设备批量烧写
设备自动检测
支持设备通过485等半双工接口烧写
支持BIN格式的文件
下载地址:
http://www.overprime.com/cn/download.htm 答 1: 通过市场调查,我们即将推出SmartPRO 5000U通用的编程器。 全面支持LPC2000系列ARM的批量编程,不推荐IPS批量编程的模式! 答 2: 晕我去下载了,怎么还需要序列号?不是免费软件吗? 答 3: 那周工的采用什么方式烧写的? 答 4: 晕,下载了,但不能用。也没帮助文档... 答 5: 我们是使用通用编程器烧写好芯片,然后再贴片生产! 答 6: 用编程器的方法不好,我觉得还是isp方便.用编程器的方法不好,我觉得还是isp方便,如果产品升级我是不要把贴片焊下来吗?? 答 7: 量产跟产品升级是两回事 答 8: 自己编写ISP应该方便吧不知有现成的代码否??? 答 9: 用ISP量产是可行的.用ISP量产是可行的.如果串口一在系统中没有它用.可将串口芯片外置到一个专用的编程工具线中.这样可进一步降低产品成本. 答 10: 烧录器就无意义啦!!!我是用ISP 答 11: LPC2XXX ISP 下载软件好编吗???以前在W2K下玩过P89XXX的ISP...
这次有时间也想做个LPC的ISP菜鸟---如果有时间的话.
支持8到16个串口同时对设备批量烧写
设备自动检测
支持设备通过485等半双工接口烧写
支持BIN格式的文件
下载地址:
