LPC2132,RTC,32768 LPC2132 RTC使用外部32768不能计时问题
知道自己RTC出了问题,搜了下,才知道RTC的问题真的很多,呵呵.
我的RTC在使用内部时钟的时候,应该各方面工作都正常,断电也能保存断电时候的是时间,继续上电后,在那个时间点上继续计时.
但是使用外部晶振的时候,发现RTC却动也不动,一点反应都没有,不管我用的是主电源还是BAT电源.当然寄存器已经设定了外部时钟.
我用的是3V哩电池,通过4148连到VBAT脚. 答 1: 上初始化程序看看吧! 答 2: 初始化是这样的CCR&=(~0X01);//禁止使用RTC
/*使用VPB时钟分频***********/
//PREINT = Fpclk / 32768 - 1;// 设置基准时钟分频器
//PREFRAC = Fpclk - (Fpclk / 32768) * 32768;
//CCR&=(~0x10);
/*使用外部独立时钟32768HZ***/
CCR|=0x10;//不复位
AMR=0XFF;//屏蔽所有报警中断寄存器
ALSEC=4;//每第5秒产生中断
CIIR=0X00;//关闭所有增量中断寄存器
ILR=0x03;//清除报警中断和增量中断
CCR|=0x01; 答 3: CPU的RTC引脚坏了 我试过,同样的电路和程序,焊了几次以防虚焊,换了几次32K晶振都不行,换CPU就行了
答 4: 关注...今天下午买了一台LPC2132开发板,过几天再买一台...
准备在3个项目中同时用LPC2132... 答 5: hotpower好富有买好几个开发板
不过zlg的easy ARM不支持keil ARM,用keil ARM就要买keil ulink.
你买的是easy ARM,还是keil ulink? 答 6: 汽车电子说的比较恐怖哦要是CPU的RTC引脚坏了就惨了,又要花冤枉银子了。 答 7: 好富有???晕到!!!我编程序还用硬件仿真???---我是靠"水酒" 答 8: 买开发板做何用?
不用硬件仿真,买开发板做何用?用软仿真也可以啊。
难道直接把开发板用在产品上?为何不自己做一块板子??
我晕倒.... 答 9: RE先确定外部晶振是否起振。 答 10: hotpowe,我也晕倒不明白你为何买开发板,晕,不如自己做板子。 答 11: 是阿爷的钱,当然买了 说了也是,HotPower用Keil作开发软件,买zlg的开发板确实没用 答 12: hotpower可不要浪费国家的钱阿不用硬仿真很正常,因为不用硬仿真的人多了.
但不用硬仿真却买开发板,确实不正常,哈哈...
国家或老板或你的钱,都不可浪费啊!!! 答 13: 我晕~~~ 答 14: RTC的管脚坏了确实是RTC的管脚坏了,2132,发现此问题还挺严重的。 答 15: 请zlg315解释一下为什么RTC的管脚会坏?
请zlg315分析一下原因。 答 16: 关注...管脚为何会坏?好几个人都遇到了,震惊!! 答 17: RTC做了一个小东西,开始时使用外部晶振挺正常,过了几天出现了问题,没有反应,一气之下改成内部时钟,每次上电时去校准,一直不知道原因,听大家说恐怕是坏了 答 18: 顶为何LPC2132的管脚这么容易坏?我做液晶时也没有什么错误,下了程序后有一个管脚就莫名其妙的坏了。我原先用2134时到挺好,可是买不到了
答 19: RTC很奇怪的这个东西我前几天搞好了,在RTC焊盘上反复焊接,因为突然RTC又好过一下,我再补焊一次又不好了.后来把晶振摆了很多姿势,终于有个姿势让RTC工作了,焊接的位置稍微差一点都不行,哈哈.
不良的时候表现有两种:1.RTC跳的暴暴暴块,1秒时间过了几年,程序设置为每秒发生中断输出时间数据,结果几秒钟,时间数据就把串口调试助手给撑爆了.
2.就是RTC不管内部时钟还是外部时钟都不动.
原因只能靠猜了,因为手边也没什么专门的检测设备.
RTC这两个脚的PCB走线非常敏感,另外大家的助焊剂可要注意了,很多助焊剂高温过了的绝缘性很差,只要这两个脚之间有几M的阻抗,你的RTC很可能就不工作了.
//CCR&=(~0x10);
CCR|=0x10;//不复位
ALSEC=4;//每第5秒产生中断
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
