COS,II μCOS-II下的第一个例程?
《深入浅出ARM7—LPC213X/214X(下)》中的μCOS-II下的第一个例程,简要附在下面:
int main (void)
OSInit();
OSTaskCreate(Task1, (void *)0, &TaskStartStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0);
OSStart();
return 0;
** 任务1-Task1() 键盘扫描(具有去抖动功能)
void Task1(void *pdata)
for (;;) //(1)
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 50); /* 延时20毫秒 */ //(2)
if (GetKey() != KEY1) /* GetKey用于获取键盘当前状态 */
continue; /* 不是KEY1不理会 */
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 50); /* 延时20毫秒,用于去抖 */ //(3)
if (GetKey() != KEY1) /* 还是KEY1才正确 */
continue;
OSTaskCreate(Task2, (void *)0, &TaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 10); //(4)
while (GetKey() != 0) /* 等待松开按键 */
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 50); /* 延时20毫秒 */ //(5)
** 任务2-Task2() 蜂鸣器鸣叫
void Task2(void *pdata)
BeeMoo(); /* 使蜂鸣器鸣叫 */
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 8); /* 延时 */
BeeNoMoo(); /* 使蜂鸣器停止鸣叫 */
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 4); /* 延时 */
OSTaskDel(OS_PRIO_SELF); /* 删除自己 */
为什么每次运行这个程序,在程序开始时蜂鸣器总要蜂鸣两声?没有键按下,Task1为何能运行建立任务的代码?
答 1: re注意:
在我们的EasyARM2131开发板的按键松开时是高电平,按下才是低电平。
当不按下按键的情况下,运行程序,Task2已经被Task1建立了,所以程序开始运行后,Task2运行(蜂鸣器总会响两声),然后Task2被删除。当按键按下后,Task1,再次重新建立Task2。 答 2: 改动
您说的对,(GetKey() != KEY1)是如果键按下,while (GetKey() != 0)是当无间按下时,这可以解释程序开始即蜂鸣两次。但新的问题是:
如果把(4)处建立Task2的语句移到(5)的后面,如下:
为什么程序开始运行就不再有2次蜂鸣,蜂鸣完全由按键触发?
int main (void)
OSInit();
OSStart();
return 0;
for (;;) //(1)
continue;
答 1: re注意:
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
