2119 请教深思,2119滤波问题!
在用2119做CAN滤波器的时候,用深思提供的滤波程序(CAN_InitSA())运行到“*p++ = SFF_sa[i];”时候出现取数据中断什么的,程序走不下去了,不知道什么原因?
另:我做最简单的独立标准滤波,大概4个ID吧,各位大侠是否可给一个最简单的好用的滤波程序,谢谢!
相关代码如下:第一个是深思在论坛上给的,被我了简化一下,第二个是按照easyARM2100开发板配的书上写的(不滤波好用)。
static const INT32U SFF_sa[] = {
((CAN1+1)<<29 | 0<<28 | 0x000<<320) | ((CAN1+1)<<13 | 0<<12 | 0x420<<0),
#define CANAFRAM 0xE0038000 /* AF RAM 首地址 */
static void CAN_InitSA(void)
int i;
INT32U *p = (INT32U *)CANAFRAM;
CANSFF_sa = (INT32U)p & 0x7fc; /* 独立标准帧起始地址 */
for (i=0; i<(sizeof(SFF_sa)/sizeof(SFF_sa[0])); i++) {
*p++ = SFF_sa[i];
CANENDofTable = (INT32U)p & 0x0ffc; /* AF 表格终止地址 */
void InitCAN(uint8 CANNum)
PinSet(CANNum);
switch(CANNum)
case CAN1:
CAN1MOD=CAN1MOD|0x01;
SetWARMVal(CAN1);
SetBaud(CAN1);
SetInterrupt(CAN1);
CANAFMR=0x03;
CAN_InitSA();
CANAFMR=0x00;
CAN1MOD=CAN1MOD&0xFE;
break;
case CAN2:
CAN2MOD=CAN2MOD|0x01;
SetWARMVal(CAN2);
SetBaud(CAN2);
SetInterrupt(CAN2);
CANAFMR=0x03;
CAN_InitSA();
CANAFMR=0x00;
CAN2MOD=CAN2MOD&0xFE;
break;
default:
break;
答 1: re我调用你的这个 CAN_InitSA 函数不会异常,你检查一下寄存器定义头文件,周立功公司提供的有几个写错了的。
#define CANSFF_sa (*((volatile unsigned long *) 0xE003C004)) /* 标准帧单个起始地址寄存器 */ 答 2: 继续请教深思多谢深思!!!
程序现在能走过去了,但是不能过滤,好像。
我有4个id(0x00,0x023,0x320,0x420),表格
const uint32 SFF_sa[] ={((CAN1+1)<<29 | 0<<28 | 0x00<<16)|((CAN1+1)<<13 | 0<<12 |0x023<<0),
((CAN1+1)<<29 | 0<<28 | 0x320<<16)|((CAN1+1)<<13 | 0<<12 |0x420<<0)};
单步执行的时候也看到0xE0038000和0xE0038004里面写上了0x20002023和0x23202420,用的还是上面的初始化程序。我用pc卡发什么id的信息,我都能从接收寄存器里面读到。更奇怪的事是,CAN1GSR(0xE0044008)的RBS位(接收完成)不置位,但是DOS位(接收溢出)确会置位。在发现溢出和读取数据后我都执行了释放接收缓冲区命令
CAN1CMR=CAN1CMR|0x04; //释放接收缓冲区
但是如果我不进行过滤设置,即
// CAN_InitSA();
// CANAFMR=0x00;
则可以看到CAN1GSR(0xE0044008)的RBS位(接收完成)置位。
下面是我自己编的一个接收程序。
void CAN1GetMSG(MSG_BUF *msg)
{ uint32 dataA,dataB,dataID;
uint8 i,BUF[11];
uint8 *p;
if (CAN1GSR&0x02!=0)
else
dataID=CAN1RID;
dataA=CAN1RDA;
dataB=CAN1RDB;
BUF[0]=(uint8)dataA;
BUF[1]=(uint8)(dataA>>8);
BUF[2]=(uint8)(dataA>>16);
BUF[3]=(uint8)(dataA>>24);
BUF[4]=(uint8)dataB;
BUF[5]=(uint8)(dataB>>8);
BUF[6]=(uint8)(dataB>>16);
BUF[7]=(uint8)(dataB>>24);
BUF[8]=(uint8)(dataID&0x0F);//SRC
BUF[9]=(uint8)((dataID>>4)&0x0F);//DEST
BUF[10]=(uint8)((dataID>>8)&0x07);//INDEX
p=BUF;
for (i=0;i<8;i++)
*(uint8 *)(msg->BUF+i)=*(p+i);
msg->SRC=*(p+8);
msg->DEST=*(p+9);
msg->INDEX=*(p+10);
在主程序里面用下面的语句等待接收完成
while (0==(CAN1GSR&0x01)); // 等待接收完成置位
CAN1GetMSG(&s1);
能否帮我分析一下。(即现在不用滤波可用,还是滤波出问题) 答 3: 检查检查参数设置及设置步骤/****************************************************************************
* 功能:初始化 CAN1
static void CAN1Init()
PCONP |= 1<<13; /* CAN1 控制器使能 */
PINSEL1 = (PINSEL1 & ~(3<<18)) | (1<<18); /* 设置CAN1引脚 */
CANResetMode(CAN1);
CAN1MOD = 0<<7 | 0<<5 | 0<<4 | 0<<3 | 0<<2 | 0<<1 | 1<<0;
7 TM 0:正常工作模式。1:测试模式。Rx 脚的状态被记录到Tx 脚上。
5 RPM 0:如果传输的是显性位,Rx 和Tx 脚为低电平。
4 SM 0:正常工作模式。1:睡眠模式.
3 TPM 0:3 个发送缓冲区的优先级由各自的 CAN ID 决定。1:3 个发送缓冲区的优先级由各自的Tx 优先级域决定
2 STM 0:发送的信息必须被应答才被认可。
1 LOM 0:当 CAN 总线成功接收到信息时,CAN 控制器产生应答。
0 RM 0:CAN 控制器正常工作,某些寄存器不能写入。 1:复位模式(禁止CAN),可写寄存器可以写入数据。
CAN1CMR = 0<<7 | 0<<6 | 0<<5 | 0<<4 | 1<<3 | 1<<2 | 0<<1 | 0<<0;
7 STB3 1:选择发送Tx 缓冲区3 的内容。
6 STB2 1:选择发送Tx 缓冲区2 的内容。
5 STB1 1:选择发送Tx 缓冲区1 的内容。
4 SRR 1:自接收请求,先前写入CANTFS 和CANTID 的内容以及CANTDA 和CANTDB 寄存器的内容等待发送。
该位与TR 位的不同在于:发送过程中接收器并未禁能,接收器仍能够接收符合验收过滤器识别标识的信息。
3 CDO 1:清除数据溢出——清除CANSR 的数据溢出位。
2 RRB 1:释放接收缓冲区
1 AT 1:中止发送——所有等待发送请求取消,正在处理的发送请求除外。如果该位和TR 在同一次写操作中置
位,尝试执行一次单帧发送,如果既未建立错误标志仲裁也未丢失,则不再执行帧发送。
0 TR 1:发送请求——先前写入CANTFI 和CANTID 的内容以及CANTDA 和CANTDB 寄存器的内容等待发送。
CAN1GSR = 0x0000000c; /* CAN1 全局状态寄存器 */
23:16 RXERR Rx 错误计数器的当前值。
31:24 TXERR Tx 错误计数器的当前值。
CAN1ICR = 0x00000000; /* CAN1 中断和捕获寄存器 */
CAN1IER = 0<<8 | 0<<7 | 0<<6 | 0<<5 | 0<<4 | 0<<3 | 1<<2 | 0<<1 | 1;
0 RIE 1: 接收器中断使能
1 TIE1 1: 发送中断使能(1)
2 EIE 1: 出错警告中断使能
3 DOIE 1: 数据溢出中断使能
4 WUIE 1: 唤醒中断使能
5 EPIE 1: 错误认可中断使能
6 ALIE 1: 仲裁丢失中断使能
7 BEIE 1: 总线错误中断使能
8 IDIE 1: ID 准备就绪中断使能
9 TIE2 1: 发送中断使能(2)
10 TIE3 1: 发送中断使能(3)
CAN1BTR = BPS_50K; /* 总线时序 */
CAN1EWL = 0x7f; /* 出错警告界限 */
SetCAN1TxVIC;
SetCAN1RxVIC;
VICIntEnable = 1<<20 | 1<<26; /* CAN1 Tx Rx 中断允许 */
EnCANTIE(CAN1, Port1);
CAN1Init();
SetCANErrVIC;
VICIntEnable = 1<<19; /* CAN 错误中断允许 */
CANAFMR = 0<<2 | 1<<1 | 1<<0;
0 AccOff 1:关闭接收过滤器。若AccBP为0,则接收器忽略总线上所出现的数据。
1 AccBP 1:允许所有接收通过(ByPass),这时接收过滤器作用被旁路。如果该位和AccOff都为0,接收到的CAN标识符将通
过接收过滤器进行筛选。注意在修改其他与CAN接收过滤相关的寄存器和LUT内容时,必须先置位AccBP(置位或
清零标识符行的禁能位除外)。
2 eFCAN 1:由接收过滤器自身来处理所选CAN总线上FullCAN指定标准ID值的信息的接收和保存;当FullCAN标准帧ID表格
没有匹配的ID时,进入常规接收过滤匹配检查。0:软件必须从所有使能的CAN总线上读取允许通过的标示符的
报文。
CANInitSA();
CANAFMR = 0<<2 | 0<<1 | 0<<0;
CANNormalMode(CAN1); /* 正常工作模式 */
答 4: 还是不行按照你提供的程序,注销掉向量中断的设置,查询状态寄存器,还是不好用。
* 功能:初始化 CAN1
void CAN1Init()
// CANResetMode(CAN1);
CAN1BTR = BPS_500K; /* 总线时序 */
// SetCAN1TxVIC;
// SetCAN1RxVIC;
// EnCANTIE(CAN1, Port1);
* 功能:初始化 CAN
void CANInit(void)
CAN1Init();
// SetCANErrVIC;
CAN_InitSA();
int main (void)
uint32 aaa,bbb,ccc,ddd;
MSG_BUF s1;
TargetInit(); // 初始化系统时钟
// InitCAN(CAN1); // 初始化CAN1口
CANInit();
while(1)
// while (0==(CAN1ICR&0x01)); // 等待接收中断置位
CAN1GetMSG(&s1);
×s1.INDEX=3; //断点设置在这儿,走不过来
CAN1SendMSG(&s1);
如果注销掉void CANInit(void)中的滤波功能,则可走到断点,并可完成收发功能
// CAN_InitSA();
// CANAFMR = 0<<2 | 0<<1 | 0<<0;
你是否可以给我发一个好用的滤波程序,我自己再仔细看看,谢谢了!
gaopu1089163.com 或者 gaopu1089@hit.edu.cn
int i;
*p++ = SFF_sa[i];
PinSet(CANNum);
switch(CANNum)
case CAN1:
SetWARMVal(CAN1);
SetBaud(CAN1);
SetInterrupt(CAN1);
CANAFMR=0x03;
CAN_InitSA();
CANAFMR=0x00;
break;
case CAN2:
SetWARMVal(CAN2);
SetBaud(CAN2);
SetInterrupt(CAN2);
CANAFMR=0x03;
CAN_InitSA();
CANAFMR=0x00;
break;
default:
break;
但是如果我不进行过滤设置,即
// CAN_InitSA();
// CANAFMR=0x00;
下面是我自己编的一个接收程序。
uint8 i,BUF[11];
uint8 *p;
else
dataID=CAN1RID;
dataA=CAN1RDA;
dataB=CAN1RDB;
p=BUF;
for (i=0;i<8;i++)
msg->SRC=*(p+8);
msg->DEST=*(p+9);
msg->INDEX=*(p+10);
在主程序里面用下面的语句等待接收完成
CAN1GetMSG(&s1);
* 功能:初始化 CAN1
CANResetMode(CAN1);
2 RRB 1:释放接收缓冲区
0 RIE 1: 接收器中断使能
1 TIE1 1: 发送中断使能(1)
2 EIE 1: 出错警告中断使能
3 DOIE 1: 数据溢出中断使能
4 WUIE 1: 唤醒中断使能
5 EPIE 1: 错误认可中断使能
6 ALIE 1: 仲裁丢失中断使能
7 BEIE 1: 总线错误中断使能
9 TIE2 1: 发送中断使能(2)
SetCAN1TxVIC;
SetCAN1RxVIC;
CAN1Init();
SetCANErrVIC;
清零标识符行的禁能位除外)。
报文。
CANInitSA();
* 功能:初始化 CAN1
void CAN1Init()
// SetCAN1TxVIC;
// SetCAN1RxVIC;
* 功能:初始化 CAN
void CANInit(void)
CAN1Init();
// SetCANErrVIC;
CAN_InitSA();
int main (void)
MSG_BUF s1;
CANInit();
while(1)
CAN1GetMSG(&s1);
CAN1SendMSG(&s1);
// CAN_InitSA();
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
