程序编好进行,对main。c函数进行 compile 、make、debug 后本来是应该直接进入AXD程序调试窗口的,但是没有进入,而是出现了一个错误
点击确定后就出现一个load session 对话框,再点击取消才进入AXD窗口
不过这时窗口中是灰的没有文件,这时还要依次选择option-〉config target-〉easyjtag-〉ok-〉connect mode-〉attach-〉ok-〉restart 之后还要进行手动的load image 才算进入到调试的阶段。
这样的情况也不是必然的,原来我得电脑上还很轻松的就进入了AXDload image也是自动的,而在不知道怎么回事,现在要每次进行一遍上述流程才可以。
这样太麻烦了,太累了,怎么样才能一下子就进入,是不是可以在哪里设置一下?
答 1: 嗯。怎么办这些 答 2: 恩这个 答 3: ?大家没有遇到这样的问题吗?有经验的人士发表一下解决方法! 答 4: 看看入门使用说明吧 答 5: 哪里有入门使用说明?哪里有入门使用说明? 答 6: 安装路径不能有中文字符!!!!请注意!!!!!!!!!! 答 7: 楼上的意思是你应该把ADS安装在C,D,E,F盘的直接目录下,不要健在大盘的子目录里 答 8: :)噢,原来是这样的,谢谢楼上两位了。 答 9: 我的装在"C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\",也有上面的问题? 答 10: 好像要调整BIOS设置,具体也不清楚,我的直接就是好用的 答 11: 就按楼上两幅图整,没问题得
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
