cpsr,cpsr cpsr_c是不是等于cpsr?
我看到一个工程内有包含cpsr_c的语句.不知道这个cpsr_c是不是等于cpsr.还有一些cpsr_cxsf的语句.请教各位大侠了.谢谢!
答 1:
recpsr_c是CPSR的0 :x(x是几记的不太清楚)后面那个没有遇到,所以也不知道
答 2:
我已经知道了.很简单,没好好看书.在ARM 处理器中.只有MSR 指令可以直接设置状态寄存器CPSR或SPSR.指令格式如下
MSR{cond} psr_fields,#immed_8r
MSR{cond} psr_fields,Rm
其中: psr CPSR 或SPSR
fields 指定传送的区域.Fields 可以是以下的一种或多种(字母必须为小写):
c 控制域屏蔽字节(psr[7…0])
x 扩展域屏蔽字节(psr[15…8])
s 状态域屏蔽字节(psr[23.…16])
其中: psr CPSR 或SPSR
c 控制域屏蔽字节(psr[7…0])
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
