请教一个驻极体话筒的问题:
^-^请问有谁做过直接用驻极体话筒作为电脑耳麦德话筒的?
我买了几个驻极体话筒直接用线接上去录音(用Cool Edit Pro这个软件)
可是我花10元钱买个而麦却好使,我拆了一下,里面好像也是一个驻极体话筒
请各位给支支招!
谢谢了阿 答 1: 需要注意驻极体的极性。耳麦的MICPhone部分就是驻极体 答 2: 用一个音频插头和一个驻极体话筒能作出一个耳麦出来吗?用一个音频插头和一个驻极体话筒能作出一个耳麦出来吗?
我想做一个像网吧那种头戴式的耳麦,我想问一下能否用
一个音频插头和驻极体话筒(MIC)再用线连上能否做出一个可以录入声音的话筒出来?
我拿了个音频延长线,然后把驻极体话筒接上去,可是在cool edit pro里面显示波形没什么幅度,当然手不能触摸音频头,以触摸幅度就很高了。
下面是我照得驻极体话筒的判别,我觉得买来一个驻极体话筒,连上外壳的一脚就是负极 答 3: 你的放大電路作到多大了阿? 答 4: 你应该买2脚那种.现在这个是三脚的.你要另外加电源给它才工作 答 5: 我好像明白了点前几天晚上我测试了一下,电脑麦克风输入的电压,1脚对地是2-3V之间
而2脚对地没有电压,而且麦克风输入的话,肯定麦克风输入插孔需要向外
提供电源,因为驻极体话筒是电容式的通过一个N沟道的场效应管放大的
后来我把我的刚买来的耳麦里的麦克风部分在拆开了一遍,确实应该1、2脚
接在一块,连接驻极体话筒的正极,3脚接在驻极体话筒的负极(连接外壳的
一脚就是负极)。
果然不出我所料,就拿个驻极体话筒延长它的引脚,然后用手捏着,却是好使了。
原来麦克风输入没有左右声道的,理解性的错误。
我也就是想做一个能用来录音的微型麦克风,非常简单的东西。 算不上是什么电路。
谢谢大虾们的支持!!!
请各位给支支招!
一脚就是负极)。
谢谢大虾们的支持!!!
