2131,JTAG,IO 请问2131除掉JTAG调试接口用掉的IO之外
1:请问2131除掉JTAG调试接口用掉的I/O之外,还有多少个可以作为GPIO使用?
买2104开发板的时候,没注意到只能用17个口的,痛苦的调port22,23,24
调到昨天的时候才发现这个都被JTAG主模式用掉了,,很是郁闷 ,能不能换哦。。。。
2: 有个很爽的想法,周老板你那能不能做个集成点的板子,就是2104,2131,22XX等等
的调试做成一块板,这样买一块板就可以调试你那是所有系列的ARM芯片了,
现在觉得很不爽,怎么你那做了那么多的开发板噢,如果我要用你们所有的芯片的话,那我不是要把你们所有的开发板都买齐喽,,,, 比较郁闷
也许你会说到这样板子会贵点,但是我想的话,买齐所有的开发板的价钱绝对不会高于我所说的 “集成板”,另外,我也觉得你做了这么多的开发板,也不在意多做这一块的了。(如果有冒犯周老板,请包涵,我没任何冒犯的意思)
答 1: re:1: 根据收据手册,LPC2131一共有47个IO口,LPC2131除JTAG占用的6个IO口外,还有41个IO口可用。但实际上,这其中还包含了位仅输出口的P0.31和未使用的P0.24。因而,实际上能够使用的IO口为45.5个(如果包含JTAG口的话)。
答 2: 再请问zlgARM2131 不至于也存在主从的JTAG模式吧,? 你所说的6个I/O是从的吧
好象2104一样, 如果只用从的模式,也就只用到5个I/O的, 答 3: 只有30.5个可用?我刚才看了下 《LPC2131_2132_2138-1_cn.pdf》,
除掉调试用的I/O,只有30.5个可用(就P0口),不知道是不是这样?
我现在要做的一个样品要用28个口。
另外,我想请教zlgARM,关于你们所说的SD卡接口,
是不是拿张SD卡插上就能读里面的数据了,要占用几个口
答 4: re:LPC2131 只有主JTAG,JTAG口占用
P1.26 - RTCK
P1.27 - TDO
P1.28 - TDI
P1.29 - TCK
P1.30 - TMS
P1.31 - /TRST
一共6条线。
在有些情况下,/TRST可以不用,就只有5条线。
SD卡是SPI接口,SPI占3个IO口,SCK,MISO,MOSI,另外还的加片选,卡座上还有一些控制线,当然也需要一些IO口。EasyARM2131开发套件提供了SD卡卡座。
答 5: 谢谢zlgARM的回复还想问下,
1:”EasyARM2131开发套件提供了SD卡卡座“, 这个座要不要另收钱的?
可以不可以买得到?
2: 我看EasyARM2131开发套件的主板中间有块 绿色的小板子,那小板子中间的黑色物理就是2131芯片吧
这小板子有得卖吧?多少钱一块的? 因为我要先做块样板
答 6: re:1:SD卡卡座是随板标配的,不另行单卖。
2:您说得没错,中间绿色板子就是CPU PACK板。我们将会陆续推出EasyARM2131开发板所兼容的所有芯片的CPU PACK板,具体价格要联系销售部门。
http://www.zlgmcu.com/tools/kaifaban/EasyARM2131.asp 答 7: 集成的板子有作为集成的板子可以调试更多的ARM产品
我现在要做的一个样品要用28个口。
P1.26 - RTCK
P1.27 - TDO
P1.28 - TDI
P1.29 - TCK
P1.30 - TMS
P1.31 - /TRST
一共6条线。
可以不可以买得到?
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
