电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2131,JTAG,IO 请问2131除掉JTAG调试接口用掉的IO之外
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     除掉     调试     接口     用掉     之外
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 1:请问2131除掉JTAG调试接口用掉的I/O之外,还有多少个可以作为GPIO使用?
  买2104开发板的时候,没注意到只能用17个口的,痛苦的调port22,23,24
  调到昨天的时候才发现这个都被JTAG主模式用掉了,,很是郁闷 ,能不能换哦。。。。
2: 有个很爽的想法,周老板你那能不能做个集成点的板子,就是2104,2131,22XX等等
    的调试做成一块板,这样买一块板就可以调试你那是所有系列的ARM芯片了,
    现在觉得很不爽,怎么你那做了那么多的开发板噢,如果我要用你们所有的芯片的话,那我不是要把你们所有的开发板都买齐喽,,,, 比较郁闷
    也许你会说到这样板子会贵点,但是我想的话,买齐所有的开发板的价钱绝对不会高于我所说的 “集成板”,另外,我也觉得你做了这么多的开发板,也不在意多做这一块的了。(如果有冒犯周老板,请包涵,我没任何冒犯的意思)
答 1: re:1: 根据收据手册,LPC2131一共有47个IO口,LPC2131除JTAG占用的6个IO口外,还有41个IO口可用。但实际上,这其中还包含了位仅输出口的P0.31和未使用的P0.24。因而,实际上能够使用的IO口为45.5个(如果包含JTAG口的话)。
答 2: 再请问zlgARM2131 不至于也存在主从的JTAG模式吧,? 你所说的6个I/O是从的吧
好象2104一样, 如果只用从的模式,也就只用到5个I/O的, 答 3: 只有30.5个可用?我刚才看了下 《LPC2131_2132_2138-1_cn.pdf》,
除掉调试用的I/O,只有30.5个可用(就P0口),不知道是不是这样?
我现在要做的一个样品要用28个口。
另外,我想请教zlgARM,关于你们所说的SD卡接口,
是不是拿张SD卡插上就能读里面的数据了,要占用几个口
答 4: re:LPC2131 只有主JTAG,JTAG口占用
    P1.26 - RTCK
    P1.27 - TDO
    P1.28 - TDI
    P1.29 - TCK
    P1.30 - TMS
    P1.31 - /TRST
一共6条线。
在有些情况下,/TRST可以不用,就只有5条线。
SD卡是SPI接口,SPI占3个IO口,SCK,MISO,MOSI,另外还的加片选,卡座上还有一些控制线,当然也需要一些IO口。EasyARM2131开发套件提供了SD卡卡座。
答 5: 谢谢zlgARM的回复还想问下,
1:”EasyARM2131开发套件提供了SD卡卡座“, 这个座要不要另收钱的?
可以不可以买得到?
2: 我看EasyARM2131开发套件的主板中间有块 绿色的小板子,那小板子中间的黑色物理就是2131芯片吧
   这小板子有得卖吧?多少钱一块的? 因为我要先做块样板
答 6: re:1:SD卡卡座是随板标配的,不另行单卖。
2:您说得没错,中间绿色板子就是CPU PACK板。我们将会陆续推出EasyARM2131开发板所兼容的所有芯片的CPU PACK板,具体价格要联系销售部门。
   http://www.zlgmcu.com/tools/kaifaban/EasyARM2131.asp 答 7: 集成的板子有作为集成的板子可以调试更多的ARM产品
