LPC2292 LPC2292设置断点的疑问?
我的板子在用MUTLI-ICE调试过程中,程序能正常下载,但无法设置断点,而且还会产生数据异常。我已将存储器地址REMAP到外部BANK0地址,在ADS中,R0设置为0x8000 0000, RW设置为0X8002 0000,我在BANK0外接了一块128X16K的SRAM。我在调试环境中能够修改RAM中的内容,说明RAM的配置没什么问题。我也尝试将存储器地址REMAP到内部存储器,用了一个很少的程序试,也出现同样的情况。
是什么原因会这样呢?请各位多多指教啊!谢谢啦!
答 1: re:程序能正常下载,但无法设置断点,你先将程序跑一遍,然后暂停,再复位一次就可以设置断点了;
数据异常可能是你采用了非法常量,如果是数据中止,那有可能是取指出现问题,作为32位,它每次取指都是4的倍数。 答 2: 运行也不行,运行就会出现数据异常我也检查过存储器里面的内容,程序确实下到存储器里面去了,但在下载之后,如果读存储器,可能会出现读操作失败现象.
如果我执行了REMAP指令,而且将外部存储器0REMAP到0地址,从0地址读出的数据会不会与外部存储器BANK0的起始地址数据相同呢?我发现我的系统中,从0地址开始,有几十个字节全部为0XFF. 答 3: 对于一般的仿真器来说,在下载程序到外部RAm之前需要先使能外部总线。 答 4: 问题解决了,感谢各位鼎力相助!原来是CPU的PO口无内部上拉,上电时,用于选择ISP的功能引脚由于不需要使用,悬空,结果出现了上述情况,现将其接到VCC,问题解决了。再次感谢!
