ISP,quot,cannot,communicate,with,the,test,board,q 用ISP下载,总是出现"cannot commun
我用的是EasyARM 2131的板子,在用LPC2000 Flash Utility软件进行“read device ID”的时候,按照书上的设置,总是有“CANnot commuicate with the test board”提示。
其中设置为:
Device: LPC2132
XTAL Freq:11059
Use Band Rate:9600
Connected to Port:com1
time out: 2
选中:use UTR/RTS for reset...
选中:entire device
选中:execute code after upload
谢谢大家提供帮助! 答 1: re:ISP跳线短接了没有?
您的串口是否正常?
我们有客户也曾遇到过在某些电脑上不能进行ISP下载的情况,如果条件允许,到别的电脑上试试。 答 2: 同问我也用ISP 试过我的扳子(2104),也是相同的情况。
有谁知道的,说一声啊。
其中设置为:
Device: LPC2132
XTAL Freq:11059
Use Band Rate:9600
time out: 2
选中:entire device
您的串口是否正常?
有谁知道的,说一声啊。
