LPC2210,SED1330,LCD 请问有用过LPC2210驱动SED1330控制器的LCD的么?
大家好,我想请教使用过SED1330以及GPIO的大侠
我将51下的驱动移到LPC2210上,EasyARM2200开发板,直接控制方式,按实验教程上面的接口(CS直接接地,RD,WR,RST,D0~D7不变),调试不出结果。
是因为LPC2210的外部存储器的总线时序与SED1330的时序不同么?
目前正在尝试用间接控制的方式,GPIO复用的D0~D7,OE,WE管脚。将PINSEL2的P3的5:4位设为11,使用P2.7:0等管脚。程序调试中,发现进入main时,汇编代码为
*****(指令) r0, r0, r0,程序根本无法运行。
准备下一步还是用D16~D31来模拟时序了。不过不能用D0~D15作为GPIO还是让我很不爽,呵呵 答 1: 你用的LPC2210?LPC2210内部是没有flash的,你的程序肯定是用的外部flash吧,是不是还扩展了SRAM呀?那你SED1330的片选怎么能够接地呢!!这样的话所有的外部存储器访问都会让SED1330动作,数据线肯定乱套了。真怀疑你的程序还能够跑起来。
