LPC2131,50 LPC2131可以同时输出2组频率不同占空比相同为50%的方波吗?
如题,谢谢。
答 1:
当然可以
答 2:
那请问,如何实现呢?我看资料上讲,lpc2131的pwm都是建立在标准定时器0或1上的,所有pwm的重复率速率是相同的,那如何实现不同频率呢?
答 3:
自己顶一下,有遇到类似问题的们啊??
答 4:
可以实现由于LPC21XX的PWMTC寄存器只有一个,所以不能简单的把一路PWMMCR设置为匹配复位PWMTC,否则会影响其他路PWM。应该在匹配时产生中断,在中断里计算下一个需要的PWMMR值。
答 5:
意思有点明白了,好象实现起来挺复杂的啊。
答 6:
还有,这样的话是不是要用双边沿控制啊?
答 7:
如果对两路的相位差不需要控制就不用双边沿控制在匹配中断里
ISR里1:
PWMMR1 = PWMTC + “1ms需要的计数值”
ISR2里:
PWMMR2 = PWMTC + “5ms需要的计数值”
根据分频数和你需要的频率来计算需要的计数值 答 8: cgi的方法好象实现不了啊,我要求两路的占空比均为50%,而且两路频率任意可变。两路共用一个PWMTC值,那么他们的波长不是一样了吗?更改PWMRX的值,只能更改占空比吧,不知道我的理解对不对。 答 9: re:个人意见是:因为pwm的控制是pwmmr0控制周期率。
故周期率一样,就很难实现搂主的愿望了。。。
ISR里1:
ISR2里:
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
