电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2131,50 LPC2131可以同时输出2组频率不同占空比相同为50%的
LPC2131,50 LPC2131可以同时输出2组频率不同占空比相同为50%的方波吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2131     可以     同时     输出     频率     不同     占空
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如题,谢谢。 答 1: 当然可以 答 2: 那请问,如何实现呢?我看资料上讲,lpc2131的pwm都是建立在标准定时器0或1上的,所有pwm的重复率速率是相同的,那如何实现不同频率呢? 答 3: 自己顶一下,有遇到类似问题的们啊?? 答 4: 可以实现由于LPC21XX的PWMTC寄存器只有一个,所以不能简单的把一路PWMMCR设置为匹配复位PWMTC,否则会影响其他路PWM。应该在匹配时产生中断,在中断里计算下一个需要的PWMMR值。 答 5: 意思有点明白了,好象实现起来挺复杂的啊。 答 6: 还有,这样的话是不是要用双边沿控制啊? 答 7: 如果对两路的相位差不需要控制就不用双边沿控制在匹配中断里
ISR里1:
    PWMMR1 = PWMTC + “1ms需要的计数值”
ISR2里:
    PWMMR2 = PWMTC + “5ms需要的计数值”
根据分频数和你需要的频率来计算需要的计数值 答 8: cgi的方法好象实现不了啊,我要求两路的占空比均为50%,而且两路频率任意可变。两路共用一个PWMTC值,那么他们的波长不是一样了吗?更改PWMRX的值,只能更改占空比吧,不知道我的理解对不对。 答 9: re:个人意见是:因为pwm的控制是pwmmr0控制周期率。
故周期率一样,就很难实现搂主的愿望了。。。
