LPC2131,SJA1000 LPC2131是怎么访问SJA1000的?它的地址是多少,
LPC2131是怎么访问SJA1000的?它的地址是多少,在51中,可以用
MOV DPTR,#MODE ;方式寄存器
MOV A,#09H ;进入复位模式
MOV @DPTR, A
可在ARM中该怎么实现,他的IO要么为输入要么设置为输出!也没看到象51那样有地址总线,应该怎样实现?
在ARM中怎么编程啊?我硬件的连接是这样的:
ARM(LPC2131)的P0.0接SJA1000的ADO
P0.1————AD1
P0.2————AD2
P0.3————AD3
P0.4————AD4
P0.5————AD5
P0.6————AD6
P0.7————AD7
P0.8————CS
P0.9————RD
P0.10————WR
P0.11————ALE
P0.16————INT
请各位大虾指教!!!!!!! 答 1: i fu le u 答 2: 有什么问题吗不只有何指教,硬件的连接有什么问题吗?还是能改进,有更好的接法??我是新人,请个位工程师多多见谅?? 答 3: 使用一片LPC2119就可以搞定! 答 4: 我知道可是我的毕业设计不允许我用带CAN接口的ARM7芯片,必须用
LPC2131,我也没办法啊,请大家指教啊, 答 5: 同问那位大侠来指点一下吧,我也由此疑惑。谢谢 答 6: re考虑一下
其实地址只是一个片选而已
自己认真想想把
不要试着跟地址挂钩,那样你会掉进死胡同的 答 7: 2131容量太小。。。这样连应该没问题。网上有参考的。 答 8: 疑问
在sja1000中有控制寄存器,其地址分别为CAN地址0、CAN地址1等,在LPC2131中怎么去读写这些寄存器,是不是SJA1000需要一个基地址,然后地址偏移0就是CAN地址0所对应的寄存器?那么,SJA1000的基地址怎么定义???
MOV A,#09H ;进入复位模式
MOV @DPTR, A
P0.1————AD1
P0.2————AD2
P0.3————AD3
P0.4————AD4
P0.5————AD5
P0.6————AD6
P0.7————AD7
P0.8————CS
P0.9————RD
P0.10————WR
P0.11————ALE
P0.16————INT
其实地址只是一个片选而已
自己认真想想把
