UCOSII 各位好,关于UCOSII 我有两个问题。
1) UC/OS II是一个占先式内核,内核始终运行优先级最高的任务,而且任务体现在大程序量编程方便和维护的优越性,内核的频率被推荐为10~100MS,每一个任务后部都安排有OSTIMEDLY()的延时函数,从而能够给其它的任务有运行的机会(另外一个机会是10MS内核时间调度),我想问的是:如果我的系统中有20个任务,如果最高优先级任务延时10MS,那么次优先级任务可获得运行的机会,那是否后面很多的任务如17,18,将没有机会获得运行?因为前面的任务不可能全部同时进入等待状态。
2) 任务的切换调度是任务控制块进行传递,保存当前任务块指针,保存最高优先级任务指针,在进行任务切换时,将被中断的任务堆栈指针保存,恢复中断任务的指针,恢复保存在任务堆栈中的各种参数,我的问题是:我在中断切换代码中并没有看到程序是如何将各种任务中的参数(如任务中的局部变量)保存到各个任务自已的任务堆栈中的?但无论如何肯定是有,在哪里呢?
各位能否指点一下?谢谢!
答 1: 对于问题1:我的测试结果!Task1:10ms输出一次
Task2:10ms输出一次
Task3:10ms输出一次!
Task11到task17每各都是10ms输出一次
输出结果:
Task 1 is running!
Task 2 is running!
Task 3 is running!
Task 11 is running!
Task 12 is running!
Task 13 is running!
Task 14 is running!
Task 15 is running!
Task 16 is running!
Task 17 is running!
Task 1 is running!
Task 2 is running!
Task 3 is running!
Task 11 is running!
Task 12 is running!
Task 13 is running!
Task 14 is running!
Task 15 is running!
Task 16 is running!
Task 17 is running!
给你个建议,对于第一个问题,弄个调试环境自己测试一下就知道了,
第二个问题吗,网上有ucos的中文版书籍pdf,doc,chm的都有,下载下来看看就知道啦! 答 2: 谢谢backupyan:
你好,谢谢你的关注,你试验的任务如果仅仅是输出一行字,那么每个任务中并不会有超过1MS的执行时间,那应是可以,但如果其中很多的任务都有超过几MS,那应该会出现我所说的情况吧。 答 3: 能举个例子么?什么任务能连续运行1MS? 答 4: THANKS。我只是想知道是否存在这个问题如果有任务达到MS以上时,
UC/GUI达到MS级应该是有吧,我没有用过。 答 5: 一般是这样的中断处理,然后把信息放入队列,任务一般都是等待信息而不是ostimedly 答 6: 楼主第一个问题是CPU利用率问题对于单处理器,忽略调度开销,假设所有任务周期,任务i的周期是Ti,运行时间为Ci,则n个任务能运行的条件是C1/T1+C2/T2+...+Cn-1/Tn-1 < 1
如果高优先级任务形成了一个稳定的处理流,则低优先级任务会被饿死
各位能否指点一下?谢谢!
Task2:10ms输出一次
Task3:10ms输出一次!
输出结果:
Task 1 is running!
Task 2 is running!
Task 3 is running!
Task 11 is running!
Task 12 is running!
Task 13 is running!
Task 14 is running!
Task 15 is running!
Task 16 is running!
Task 17 is running!
Task 1 is running!
Task 2 is running!
Task 3 is running!
Task 11 is running!
Task 12 is running!
Task 13 is running!
Task 14 is running!
Task 15 is running!
Task 16 is running!
Task 17 is running!
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
