电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2132,hex 2132如何生成hex文件?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 如何     生成     文件
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 周工的光盘中有个 出厂演示程序 ,用ads1.2重新编译完,产生的还是axf文件。
而且看光盘中的faq,要target--target setting--post linker为ARM fromelf,linker--ARM fromelf为intel 32bit hex都已经设置好了,为什么还是不能产生hex文件?
1: 自己顶~~问题解决:在output里面写上xxx.hex才行,晕倒!!
新问题是:在axd里进行模拟调试,能模拟中断吗?我初步试了试,串口中断,然后在memory里直接把中断产生标志置1,好像不能触发中断。用过的朋友说一下。
站长统计
