lpc2,MiniGUI 在lpc2***上运行的MiniGUI程序难道注定只是演示???
在lpc2***上运行MiniGUI程序,可能大家都会觉得屏幕刷新很慢,主要的原因就是使用MiniGUI的程序很大,需要放在外扩的ram或flash中执行(片内的ram和flash都太小),这样外部存储器就成了程序运行速度的瓶颈。难道在lpc2***中MiniGUI程序真的只能用来作为学习演示?
不知道大家有没有好的解决方案来提高MiniGUI程序的运行速度,交流一下! 答 1: 自己顶! 大家都不用MiniGUI做项目吗?讨论一下解决方案吧!!! 答 2: 可以放到内存中运行,速度就快了 不过,感觉miniGUI还是太大,很多时侯我们用不到那麽复杂的效果! 答 3: MiniGUI 速度问题就用ZLG的GUI好了,可以实现所用基本的图形界面要求!显然MiniGUI里面的好多功能实际也用不到.
可以适当配置总线速度,就可以提高速度.
即可以把Target.c文件中的函数void TargetRestInit(Void)的开始部分做下更改
#ifdef_DEBUG
MEMMAP=0X3;
BCFG0=0X10001460;
BCFG0=0X10001460;
.后面的速度都配置一样了
这样就快很多了
答 4: re hh_wsl ——"可以放到内存中运行,速度就快了"
你说的内存是片内ram还是片外扩展ram?片内ram是很快,可惜容量太小,肯定放不下MiniGUI程序,片外扩展ram的话,我用的是SmartARM2200的PSRAM,运行速度很慢! 答 5: re laozg 我已经把总线速度调到允许的最高了,运行起来还是很慢,个人感觉还是CPU的速度和外部存储器的访问速度不匹配造成的。
现在我是在用ZLG的GUI,生成的代码放在片内ram中和片外psram(总线速度调为所允许的最高)运行,速度竟然相差9倍,狂晕! 答 6: 为什么一定要在486的机子上跑winxp呢我觉得60MHz的主频限定死功能了,就算是能正常运行系统在其他方面的处理效率一定很低,玩花哨的minigui还是上个ARM9平台吧
可以适当配置总线速度,就可以提高速度.
#ifdef_DEBUG
MEMMAP=0X3;
BCFG0=0X10001460;
BCFG0=0X10001460;
.后面的速度都配置一样了
这样就快很多了
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
