TCP转10串口\不知道各位有什么更好的建议!!!
答 1:
NB, 请问用在哪啊?
答 2:
稳定吗?!
答 3:
软件难搞呀。软件难搞呀!十个一起接收怎么办?
答 4:
re有意思的制作....
楼主画板时,想必已经通过验证的了.
答 5: !我没有看到扩展串口的芯片,怎么实现? 答 6: 用8142扩展本身有2个串口\有2个SPI口\用1个SPI口可以扩展4个串口\共10个 答 7: 我也试试好!!我也试试!! 答 8: 大家都来参与大家都来参与 答 9: 能否给个板子? 答 10: dm9000ae我觉得以后网络应该选dm9000ae,
体积小,价格便宜,速度快。 答 11: dm9000价格多少?不知道微芯出的那款ENC28J60如何?
是SPI接口的,很节约IO资源 答 12: 你要PCB图吗?你要PCB图吗? 答 13: ENC28J60价格较高鬼子做的东西总是比较贵。
并且很难买到。 答 14: 基于UCOS的UART0、UART1通讯!!!#include "config.h"
#include "stdlib.h"
#define TaskStkLengh 64 //Define the Task0 stack length 定义用户任务0的堆栈长度
OS_STK TaskStk [TaskStkLengh]; //Define the Task0 stack 定义用户任务0的堆栈
void Task0(void *pdata); //Task0 任务0
/* 定义串口0模式设置数据结构 */
typedef struct UartModeA
{ uint8 databA; // 字长度,5/6/7/8
uint8 stopbA; // 停止位,1/2
uint8 parityA; // 奇偶校验位,0为无校验,1奇数校验,2为偶数校验
} UARTMODEA;
/* 定义串口1模式设置数据结构 */
typedef struct UartModeB
{ uint8 databB; // 字长度,5/6/7/8
uint8 stopbB; // 停止位,1/2
uint8 parityB; // 奇偶校验位,0为无校验,1奇数校验,2为偶数校验
} UARTMODEB;
uint8 rcv_bufA[8]; // UART0数据接收缓冲区
uint8 rcv_bufB[8]; // UART1数据接收缓冲区
volatile uint8 rcv_newA; // 接收新数据标志
volatile uint8 rcv_newB; // 接收新数据标志
* 名称:IRQ_UART0()
* 功能:串口UART0接收中断。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void __irq IRQ_UART0(void)
uint8 i;
if( 0x04==(U0IIR&0x0F) ) rcv_newA = 1;// 设置接收到新的数据标志
for(i=0; i<8; i++)
{ rcv_bufA[i] = U0RBR; // 读取FIFO的数据,并清除中断标志
VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束
* 名称:IRQ_UART1()
* 功能:串口UART1接收中断。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void __irq IRQ_UART1(void)
uint8 i;
if( 0x04==(U1IIR&0x0F) ) rcv_newB = 1;// 设置接收到新的数据标志
for(i=0; i<8; i++)
{ rcv_bufB[i] = U1RBR; // 读取FIFO的数据,并清除中断标志
* 名称:SendByte()
* 功能:向串口UART0发送字节数据。
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
void SendByteA(uint8 dataA)
U0THR = dataA; // 发送数据
* 名称:SendByte()
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
void SendByteB(uint8 dataB)
U1THR = dataB; // 发送数据
* 名称:ISendBuf()
* 功能:将缓冲区的数据发送回主机(使用FIFO),并等待发送完毕。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void ISendBufA(void)
{ uint8 i;
for(i=0; i<8; i++) SendByteA(rcv_bufA[i]);
while( (U0LSR&0x20)==0 ); // 等待数据发送
* 名称:ISendBuf()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void ISendBufB(void)
{ uint8 i;
for(i=0; i<8; i++) SendByteB(rcv_bufB[i]);
while( (U1LSR&0x20)==0 ); // 等待数据发送
* 名称:UART0_Ini()
* 功能:初始化串口0。设置其工作模式及波特率。
* 入口参数:baud 波特率
* set 模式设置(UARTMODE数据结构)
* 出口参数:返回值为1时表示初化成功,为0表除参数出错
uint8 UART0_Ini(uint32 baudA, UARTMODEA set)
{ uint32 bakA;
/* 参数过滤 */
if( (0==baudA)||(baudA>115200) ) return(0);
if( (set.databA<5)||(set.databA>8) ) return(0);
if( (0==set.stopbA)||(set.stopbA>2) ) return(0);
if( set.parityA>4 ) return(0);
/* 设置串口波特率 */
U0LCR = 0x80; // DLAB位置1
bakA = (Fpclk>>4)/baudA;
U0DLM = bakA>>8;
U0DLL = bakA&0xff;
/* 设置串口模式 */
bakA = set.databA-5; // 设置字长度
if(2==set.stopbA) bakA |= 0x04; // 判断是否为2位停止位
if(0!=set.parityA) {set.parityA = set.parityA-1; bakA |= 0x08;}
bakA |= set.parityA<<4; // 设置奇偶校验
U0LCR = bakA;
return(1);
* 名称:UART1_Ini()
* 入口参数:baud 波特率
uint8 UART1_Ini(uint32 baudB, UARTMODEB set)
{ uint32 bakB;
/* 参数过滤 */
if( (0==baudB)||(baudB>115200) ) return(0);
if( (set.databB<5)||(set.databB>8) ) return(0);
if( (0==set.stopbB)||(set.stopbB>2) ) return(0);
if( set.parityB>4 ) return(0);
/* 设置串口波特率 */
U1LCR = 0x80; // DLAB位置1
bakB = (Fpclk>>4)/baudB;
U1DLM = bakB>>8;
U1DLL = bakB&0xff;
/* 设置串口模式 */
bakB = set.databB-5; // 设置字长度
if(2==set.stopbB) bakB |= 0x04; // 判断是否为2位停止位
if(0!=set.parityB) {set.parityB = set.parityB-1; bakB |= 0x08;}
bakB |= set.parityB<<4; // 设置奇偶校验
U1LCR = bakB;
return(1);
//主函数
int main (void)
OSInit ();
OSTaskCreate (Task0,(void *)0, &TaskStk[TaskStkLengh - 1], 2);
OSStart ();
return 0;
** Task0 任务0
void Task0 (void *pdata)
uint8 rcv_counterA;
uint8 rcv_counterB;
UARTMODEA uart0_set;
UARTMODEB uart1_set;
PINSEL0 = 0x00050005; // 设置I/O连接到UART0
PINSEL1 = 0x00000000;
rcv_newA = 0;
uart0_set.databA = 8; // 8位数据位
uart0_set.stopbA = 1; // 1位停止位
uart0_set.parityA = 0; // 无奇偶校验
UART0_Ini(115200, uart0_set); // 初始化串口模式
U0FCR = 0x81; // 使能FIFO,并设置触发点为8字节
U0IER = 0x01; // 允许RBR中断,即接收中断
rcv_newB = 0;
uart1_set.databB = 8; // 8位数据位
uart1_set.stopbB = 1; // 1位停止位
uart1_set.parityB = 0; // 无奇偶校验
UART1_Ini(115200, uart1_set); // 初始化串口模式
U1FCR = 0x81; // 使能FIFO,并设置触发点为8字节
U1IER = 0x01; // 允许RBR中断,即接收中断
/* 设置中断允许 */
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有通道为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x26; // UART0中断通道分配到IRQ slot 0,即优先级最高
VICVectAddr0 = (int)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址
VICIntEnable = 0x000006C0; // 使能UART0中断
/* 设置中断允许 */
VICVectCntl1 = 0x27; // UART0中断通道分配到IRQ slot 0,即优先级最高
VICVectAddr1 = (int)IRQ_UART1; // 设置UART1向量地址
while(1) // 等待中断
//if(1==rcv_newB)
if(rcv_newB==1)
rcv_newB = 0;
ISendBufB(); // 将接收到的数据发送回主机
//if(1==rcv_newA)
if(rcv_newA==1)
rcv_newA = 0;
ISendBufA(); // 将接收到的数据发送回主机
// return(0);
** End Of File
答 15: 自己顶!!!!!!!!!!!自己顶先!!!!!!!!! 答 16: 最好用CPLD来做
楼主画板时,想必已经通过验证的了.
#include "stdlib.h"
/* 定义串口0模式设置数据结构 */
} UARTMODEA;
/* 定义串口1模式设置数据结构 */
} UARTMODEB;
* 名称:IRQ_UART0()
* 功能:串口UART0接收中断。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
uint8 i;
for(i=0; i<8; i++)
* 名称:IRQ_UART1()
* 功能:串口UART1接收中断。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
uint8 i;
for(i=0; i<8; i++)
* 名称:SendByte()
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
* 名称:SendByte()
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
* 名称:ISendBuf()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
{ uint8 i;
* 名称:ISendBuf()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
{ uint8 i;
* 名称:UART0_Ini()
* 入口参数:baud 波特率
{ uint32 bakA;
/* 参数过滤 */
/* 设置串口波特率 */
U0DLM = bakA>>8;
U0DLL = bakA&0xff;
/* 设置串口模式 */
U0LCR = bakA;
return(1);
* 名称:UART1_Ini()
* 入口参数:baud 波特率
{ uint32 bakB;
/* 参数过滤 */
/* 设置串口波特率 */
U1DLM = bakB>>8;
U1DLL = bakB&0xff;
/* 设置串口模式 */
U1LCR = bakB;
return(1);
//主函数
int main (void)
OSInit ();
OSStart ();
return 0;
** Task0 任务0
uint8 rcv_counterA;
uint8 rcv_counterB;
rcv_newA = 0;
rcv_newB = 0;
/* 设置中断允许 */
/* 设置中断允许 */
while(1) // 等待中断
//if(1==rcv_newB)
if(rcv_newB==1)
rcv_newB = 0;
//if(1==rcv_newA)
if(rcv_newA==1)
rcv_newA = 0;
// return(0);
** End Of File
