LPC2210,32 LPC2210支持32位数据总线吗?
LPC2210的使用手册里面介绍外部数据总线宽度可以达到32位,但是在D26,D27数据位上是BOOT引脚复用。
如果使用外部存储器启动的话BOOT需要置位,这样子是不是会影响数据传输? 答 1: 不会~boot脚仅在上电的一瞬间有用,正常工作以后就直接当数据脚用了 答 2: LPC2210支持32位数据总线吗?但是参考周公的开发板,上面都已经把BOOT引脚连接到地和DV3.3上了,这样子不是强制拉高拉低了吗?数据还怎么传输? 答 3: 这样子不会影响吗?但是参考周公的开发板,上面都已经把BOOT引脚连接到地和DV3.3上了,这样子不是强制拉高拉低了吗?数据还怎么传输? 答 4: 你可以将近它串联一个几十K的电阻到3V3或GND 答 5: 谢谢!!一时着急没有注意这个。谢谢了..
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
