LPC2210,32 LPC2210支持32位数据总线吗?
问
LPC2210的使用手册里面介绍外部数据总线宽度可以达到32位,但是在D26,D27数据位上是BOOT引脚复用。
如果使用外部存储器启动的话BOOT需要置位,这样子是不是会影响数据传输? 答 1: 不会~boot脚仅在上电的一瞬间有用,正常工作以后就直接当数据脚用了 答 2: LPC2210支持32位数据总线吗?但是参考周公的开发板,上面都已经把BOOT引脚连接到地和DV3.3上了,这样子不是强制拉高拉低了吗?数据还怎么传输? 答 3: 这样子不会影响吗?但是参考周公的开发板,上面都已经把BOOT引脚连接到地和DV3.3上了,这样子不是强制拉高拉低了吗?数据还怎么传输? 答 4: 你可以将近它串联一个几十K的电阻到3V3或GND 答 5: 谢谢!!一时着急没有注意这个。谢谢了..
