GPIO 急请教大家一个可能很简单的GPIO问题!!!!!
我在使用LPC2134的时候遇到一个很奇怪的问题。我使用P0.10和P0.11作为GPIO口输出一个方波,程序具体如下:
int main(void)
PINSEL0 = 0x0;
PINSEL1 = 0x0;
IO0DIR = 0x0c00; //设置P0.10和P0.11为输出端口;
IO0SET = 0x0; //初始设置为低电平输出;
while(1)
IO0CLR=0x0c00;
Delay(100);
IO0SET=0x0c00;
Delay(100);
return(0);
运行程序时遇到很奇怪的现象,P0.10口可以正常工作,但是P0.11口无论如何都是输出低电平。然后我尝试把循环之前的初始设置改为IO0SET=0x0c00,即使如此,P0.11口还是只输出低电平。经过检查硬件电路没有问题,所以我真的不知道到底是哪里出现这么奇怪的问题,望大家不吝指教,谢谢!!! 答 1: re:P0.11是I2C口,开漏输出,所以需要外接一个上拉电阻才能输出高电平.
int main(void)
PINSEL0 = 0x0;
PINSEL1 = 0x0;
while(1)
IO0CLR=0x0c00;
Delay(100);
IO0SET=0x0c00;
Delay(100);
return(0);
