FLASH 帮我看看,在FLASH里调试出现的问题
C:\Documents and Settings\谢\桌面\{97D63BED-65E7-4804-88F9-0785D083BE20}.BMP
答 1:
不好意思,图片没铁上去不好意思,图片没帖上去,我描述一下:一开始我用DebugInFLASH生成目标调试,设置了erase flash when need,可以正常运行,深入浅出上说这种方式调试后将
EasyJTAG和电源段开重新上电,程序即可脱机运行,我试了一下,结果脱机运行没有成功,我重新利用JTAG在DebugInFLASH调试,当我编译后出现了下列错误提示
error 0x40000e00! Flash Sector 0 write failed!
当我改在DebugInRAM调试时,没有上述错误提示,但在debug log框里有如下提示:
RDI Warning 00254: Unimplemented RDI message
DBT Warning 00048: CAN't go
不知道到底哪里出了问题,出现这种情况,这块扳子我用不起来了,后类做别的实验也出现这种情况,恳请高手赐教
答 2: 把JP1短接看看把JP1短接可能行! 答 3: 谢谢帮忙可是不行啊,我是用JTAG调试的,JP1一直处于短接状态,我断开试了也不行
周立功的技术支持怎么也不回复啊,郁闷!!! 答 4: RE:考虑用ISP擦除。 答 5: 解决了我把PACK拔掉,重新又插了一便,一开始还是老问题
可是我在这之间打了个电话,回来又试了一次,OK了
是不是你们的板子制造工艺有问题啊
是不是你们的板子制造工艺有问题啊
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
