最近一直被一个问题困扰
定义一个结构和一个缓冲区以及一个指针
typedef struct
uint8 a1;
uint16 a2;
}TEST;
uint8 buf[10]={0x01,0x02,0x03,0x04};
TEST * temp;
后
uint8 b1;
uint16 b2;
temp = (TEST *) buf;
b1 = temp->a1;
b2 = temp->a2;
结果应该是 b1 = 0x01;b2 = 0x0203
可仿真的结果是 b1 = 0x01;b2 = 0x0003
我的0x02哪去了???请教怎么解决?谢谢诸位大侠
答 1: 也许跟CPU的类型有关你用的是什么CPU?编译器呢? 答 2: packed struct 答 3: 估计是uint8 buf[10]定义有问题,类型不匹配 答 4: 同意cwal20同意cwal20
估计是uint8 buf[10]定义有问题,类型不匹配 答 5: 是这样的cpu 就是LPC2210 编译器是ADS1.2
uint8 以被定义 #define unsigned char uint8 答 6: 字节对齐方式,ARM是32位的,我在移植TCP/IP时,就碰到IP Header和UDP Header存在类似的情况,示例如下
typedef __packed struct TIPHeader
// IP header
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
|Ver= 4 |IHL= 5 |Type of Service| Total Length = 21 |
| Identification = 111 |Flg=0| Fragment Offset = 0 |
| Time = 123 | Protocol = 1 | header checksum |
| source address |
| destination address |
| Options | Padding | < optional
| data ..........
u8 VerLen;
u8 TOS;
u16 TotalLength;
u16 ID;
u16 Fragment;
u8 TTL;
u8 Protocol;
u16 Checksum;
T_IP_Addr SourceIP;
T_IP_Addr DestIP;
} T_IP_Header; 答 7: 有什么好的解决方法没?主要是别丢数据.
我也是在写TCP/IP协议栈的时候遇到的问题.
比较烦 答 8: 我觉得ADS1.2的结构体分配内存有问题你可以想办法查看一下 sizeof(TEST)到底多大,估计不是3。
我在做文件系统的MBR结构时遇到过结构体不能正常分配的问题。
定义一个结构和一个缓冲区以及一个指针
typedef struct
uint8 a1;
uint16 a2;
}TEST;
TEST * temp;
后
uint8 b1;
uint16 b2;
b1 = temp->a1;
b2 = temp->a2;
// IP header
0 1 2 3
| source address |
| data ..........
u8 VerLen;
u8 TOS;
u16 TotalLength;
u16 ID;
u16 Fragment;
u8 TTL;
u8 Protocol;
u16 Checksum;
T_IP_Addr SourceIP;
T_IP_Addr DestIP;
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
