我用的是EasyARM2131,
想写一个最简单的启动代码,能够让程序执行到main()
我的做法是,在ADS1.2中新建一个空项目,然后再建2个文件,
一个叫Startup.s,一个叫main.c
Startup.s的内容如下:
IMPORT __main
EXPORT Reset
CODE32
AREA vectors,CODE,READONLY
ENTRY
Reset
LDR PC, ResetAddr
ResetAddr DCD ResetInit
ResetInit
B __main
END
main.c的内容如下:
int main (void)
while(1);
return 0;
经过编译后,提示一个warning:
Image does not have an entry point.(Not specified or not set due to multiple choices.)
还有,我对ARM的汇编不在行,请问有什么教材用来学ARM ASM比较好?
谢谢! 答 1: 你的ads没有设置好你的ads没有设置好
再ADS中有个chose entry point你再他的里面填入的启动的地址 答 2: 谢谢,请问在哪个菜单有chose entry point设置? 答 3: 在setting--->ARM Linker-->option
Startup.s的内容如下:
IMPORT __main
EXPORT Reset
CODE32
ENTRY
Reset
LDR PC, ResetAddr
ResetInit
B __main
END
main.c的内容如下:
int main (void)
while(1);
return 0;
经过编译后,提示一个warning:
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
