LPC2119,PDIUSBD12,USB LPC2119+PDIUSBD12开发USB,有谁成功了?
最近开发LPC2119+PDIUSBD12的USB系统,从51移值过来的USB程序,好多问题,很难搞定啊!有谁开发成功了吗?可否参考一下你的程序? qiutao2000@hotmail.com
答 1:
用2119,你自己外扩得芯片吗?我现在同时做两个项目,一个用2119,另一个用的s3c2410做的事USB固件,但我有参考过d12的程序(是s3c440b的),您那边是什么问题,我想我们可以进一步交流一下,
我的邮箱wangran_xmu@163.com
wangran.storm@gmail.com
答 2: D12,D13我都接触过 答 3: 欢迎加我交流我的QQ:77668758 答 4: 注意51与ARM的变量存储对齐方式不同的 ARM系统中,多字节变量的存储是高高低低原则,而51中是高低低高原则(有些编译器可修改)
例:下面的结构,在51和ARM系统中,如果不作特殊处理,是不一样的。
长度也不一样,送到USB的数据也不一样
typedef struct _READ_RBC
uchar OperationCode; /* 10H */
uchar VendorSpecific;
uint32 LBA_W32;
uchar Reserved;
uint16 XferLength;
uchar Control;
} READ_RBC, *PREAD_RBC;
长度也不一样,送到USB的数据也不一样
uint32 LBA_W32;
uchar Reserved;
uint16 XferLength;
uchar Control;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
