msp 请大家指导一下要不要用msp系列
老板要求做一个板子,有下面几个要求
1、要求控制6个步进电机
2、AD转换不少于5路,数据采集频率要高一些,
3、与主机之间要采用USB通讯,AD的数据都要送回主机,并且由主机来控制各个电机走多远
然后现在有这么几个问题:
对于六个步进电机而言,我想msp430都可以轻松实现的
1、430系列的AD转换的最高采集频率为多少啊,有的地方说是200khz,但是我想知道这个和主频是不是有关系,是不是通过提供主频就可以提供采集频率啊
2、由于有很大的数据量要传回主机,采用USB接口,那么msp可以连接USB芯片或者转接卡么,连接以后他的传输速率怎么样,
3、如果要自己扩展更多位的AD,比如是16位或者更高,这个msp可以实现么
当然这些问题也不全都是msp的,小弟也是刚接到这个任务,此前学过单片机和微机原理,但是还没有亲手做过东西,望各位大侠赐教 答 1: 最好用32位ARM核的cpu 并 带a/d支持多路切换 和 USB接口
这样不但可以减少硬件电路开发时间,并且总体成本比单片的成本还底(在选型得当的情况下) 答 2: 430系列的AD转换的最高采样速率是200kBPS,A/D最高时钟是5MHz。
采用USB接口,msp需加USB接口芯片,传输最高速率应小于(时钟/3.5)考虑,
1、要求控制6个步进电机
然后现在有这么几个问题:
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
