LED 【求助】4位LED数码管如何显示小数点?
看到题目是不是有点觉得不可思议啊?很容易的问题是吧?!
不过我现在的使用环境大有不同。
因为AD采集很多种数据,再加上用户的量程设置等不同,实际送显示时,先不考虑小数点位置(比如现在送显19.58,送显的是1958,而小数点位置在后面考虑)
小数点位置通过设置专门的寄存器来决定小数点在哪一位上。
但现在很麻烦的是:确定了小数点位后,如何配合原来data的送显示?因为牵扯到有小数点位要重新取段码!这样一来的话,原来的送显程序如何配合我小数点位的变化来修改?
做过数显表和高手指导一下c程序的思路吧! 答 1: 你应先判断显示那些数据,(比如说1958)然后再判断小数点的位置,再相应的修改相应的位的段码,把小数点加上,然后再送显示。大家都是这样 答 2: 具体的程序流程中怎么改段码? 答 3: 使用 |(或)指令加入小数点.见利尔达的举例程序中, 答 4: 如果高电平显示,则用或如果低电平显示则用于指令,修改小数点位就行了 答 5: 已经ok了。我采用的是判断扫描位与小数点位是否一致,一直就显示小数点。 答 6: 那样小数点就不浮动了 答 7: 现在没做LCD,不过我以前用过带LCD的芯片时没那么多问题,我是先做一个存储区把要显示的数据都处理完后再送到LCD驱动器上的. 答 8: 可以浮动,先在设置小数点位前通过计算表明小数点位的位置,放到主循环里。
不过我现在的使用环境大有不同。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
