OMAP5912,OSK OMAP5912开发套件OSK
关键词:OMAP5912开发平台,OMAP5912开发系统,OMAP5912开发套件,PDT开发系统,PDT开发平台,PDT开发套件,便携式数据终端开发系统,便携式数据终端开发平台,便携式数据终端开发套件。
OMAP59xx 处理器将 TMS320C55x DSP 的核心和 ARM925 整合在同一个处理器中,这样的最理想的整合方式,拥有高效能和低秏电的设计。OMAP59xx 同时可以利用 DSP 处理高复杂度的数字信号处理,也可以利用 ARM 来做通讯、控制和人机接口的处理。
OMAP59xx 较常使用在手持式设备上,例如:手动电话、PDA 和 手持式影音设备等,因为同时结合了 DSP 和 ARM 所以整体执行效率,会比市面上的手持式设备还来得高。
Hardware Features:
Texas Instruments TMS320C55xx core operating at 192 Mhz. ARM9 core operating at 192 Mhz. TLV320AIC23 codec 32 Mbyte DDR RAM 32 Mbyte on board Flash ROM 4 Expansion connectors (bottom side) RS-232 serial port 10 MBPS Ethernet port USB port On board IEEE 1149.1 JTAG connector for optional emulation +5 Volt operation only, power supply included Size: 5.55" x 3.54" (141 x 90 mm), 0.062 thick, 8 layers OSK 拥有最先进的硬件,包括 OMAP5912处理器以及ARM+DSP SoC器件,后者专门针对那些需要高性能信号处理功能以及高级应用支持的便携式数据终端应用进行了优化。TI的OMAP59xx平台定位独特,专门满足PDT开发人员与OEM厂商的高规格需求,可实现实时功能、高性能数据处理,实现多媒体或分析结果的加速传输,并提供所需的安全特性,而所有这一切都以尽可能低的功耗实现。该平台在同一硅片上无缝集成一个ARM9 处理器、一个TMS320C55x™DSP以及 PDT专用外设,这使 PDT 设计人员可在ARM与DSP之间进行任务的优化分配,从而实现更高的性能。
该套件包括的其它硬件有TI与ARM MultiICE® JTAG 接口,它可通过JTAG仿真器实现到主机的通信。TI JTAG 接口不仅与TI的 XDS560™仿真器兼容,而且与 Spectrum Digital® 整个系列的 JTAG 仿真器也兼容。
Software Features :
Compatible with MontaVista's Linux for OSK5912 Compatible with OMAP Code Composer Studio from Texas InstrumentsOSK还为开发人员提供了完成设计与测试过程所需的所有软件,这包括一系列主板专用库、芯片专用库以及一套针对OMAP5912 Linux 内核的Linux 开发工具。Linux 是PDT设计人员精选的OS,因此OSK为实施双内核供电的新一代器件提供了熟悉的开发环境。开发人员可在ARM与DSP上方便地运行C代码,同时还能访问可实时操作的源代码与示例代码。TI的Code Composer Studio™ IDE专门为OMAP平台进行了改进。利用CCStudio,开发人员可方便地优化应用的实时执行,从而充分利用OMAP5912器件的处理能力。
內容:
OMAP5912 OSK board MontaVista Linux for OMAP5912 OSK RS-232 cable Ethernet cable AC Power cord(s) and Power supply Quick Start Guide - OMAP5912开发板
- 通用5V电源
- OSK用户手册
- OSK技术参考手册
- 9针串行Modem电缆
- RJ45以太网电缆
- OSK CD-ROM
- MontaVista Linux CD ROM
Q-VGA Module For Texas Instruments OMAP 5912 Starter Kit
OMAP5912OSK 所使用的 Q-VGA LCD 扩充套件。此 LCD 模块是使用标准接口的 NEC 3.5" 触摸式 LCD 。此 LCD 的亮度控制是由 OMAP5912 中的 PWL pin 所控制的。 提供 Linux 的驱动程序,并有背光控制和输入的范例。此模块是接在 OSK 的外部扩充连接器上。
DELIVERABLES
QVLM Module
Stylus
Drivers
Documentation
FEATURES
NEC QVGA 3.5" LCD display
TFT
LED Frontlight
Touchscreen with brightnesscontroller
Reflective or transflective
Four user-defined buttons
Five position joystick button
OSK Expansion connectors
Dual colored LED
Dual function camera port
Dimension: 5.55" x 3.75"
相关文档下载:
微元科技提供从“方案设计-技术培训-技术支持-电路实现-芯片采购”的全程服务!尽心尽力解决您在运用omap开发过程中碰到的每一个问题!
杭州微元科技有限公司
http://www.microunit.com.cn
0571-88156055
三毛 13758234577 zsmmicrounit.com.cn
Hardware Features:
Software Features :
內容:
- 通用5V电源
- OSK用户手册
- OSK技术参考手册
- 9针串行Modem电缆
- RJ45以太网电缆
- OSK CD-ROM
DELIVERABLES
QVLM Module
Stylus
Drivers
Documentation
FEATURES
TFT
LED Frontlight
Dual colored LED
相关文档下载:
杭州微元科技有限公司
0571-88156055
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
