make,uClinux,Error,126 make uClinux时出错 Error 126(贴图)
uClinux-dist-20030305.tar.gz
ARM-elf-tools-20030314.sh
最后一个步骤 #make出现错误:
make[1]:***[init/main.o] Error 126
make[1]:Leaving directory '/usr/src/uClinux-dist/linux-2.4.x'
make:***[linux]Error 1
不知道这个是什么错误呢,怎么修改?
截图如下:
答 1: 就差这一步了,反复make了多次make distclear
make menuconfig
make dep
make (总是有这个错误)
周立功的高人帮帮忙啊,谢谢! 答 2: re:我们开发板不使用2003的发行版本,我们使用20040408的发行版本。
答 3: 谢谢斑竹回复我用光盘的自带的 uclinux-dist-20040408.tar和ARM-elf-tools-20040427.sh
也有同样错误出现,请问Error126是什么错误?我该去哪里查找?另问,在make menuconfig时,图形界面支持的不是很好。 答 4: :(uclinux-dist-20040408.tar和ARM-elf-tools-20040427.sh
有3个错误,我才改用03版本的,拜托斑竹了,能不能给点相关技术方面的回答?我是你们的用户啊。 答 5: re:1:宿主机要求:RedHat Linux 9.0,完全安装(everything),大小4.85GB。
2:交叉编译器必须安装,同时设置路径。
完全按照实验教程操作,不会出现问题。 答 6: :)thank you ,I`ll try~~:)thank you ,I`ll try~~
最后一个步骤 #make出现错误:
不知道这个是什么错误呢,怎么修改?
截图如下:
make menuconfig
make dep
make (总是有这个错误)
2:交叉编译器必须安装,同时设置路径。
