make,warning,scf make工程后warning中关于分散加载文件(.scf)的问题
大家好,最近正在进行把ucGUI移植到LPC2220上的工作。在将ucGUI源文件加入工程目录后,起先有29个error之多。经过仔细排查,消灭了全部error,但还存在5个warning,其中一个是关于分散加载文件的。我把它摘录如下:
Warning : L6329W: .\src\DebugInRAM.scf(line 59, col 13) Pattern *(RW) only matches removed unused sections.
DebugInRAM.scf line 59
编译报告如下:
Image component sizes
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
8688 1930 0 10956 94652 Object Totals
1384 0 0 96 1284 Library Totals
10072 1930 0 11052 95936 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 12002 ( 11.72kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 11052 ( 10.79kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 12002 ( 11.72kB)
不知道这个Waring在说什么,大家帮忙给看一下。谢谢!
还有个问题,谁能简单讲一下建立用户的库文件的过程。(我在target setting中选择Linker为ARM Librarian后,ARM Linker项消失,关于ARM Linker的一些相关设置也就相应没有了,比如说output输出设置,这样子生成的image可执行映象能下载到目标板上吗?)
答 1: 先看看具体的提示信息Unused section是指:执行不到的代码段,或者从未使用到的数据段。既然使用不到或者执行不到,Linker在生成整个执行映像的把它们都删除,以优化代码量。
你可以在工程选项-〉ARM Linker->Listings 的Command line加上-info命令行参数,并在Give infomation on unused前大上钩,ReBuild all.看到unused section的信息后,再判断是什么问题
答 2: RE有可能是定义的这个段没有在任何地方调用(或者声明)过,所以编译器会认为这个段是多余的,会被优化掉,就会出来这个警告了。 答 3: 楼上这么一提醒我也发现了。。。楼上这么一提醒我也发现了,RW代码段大小为0。很可能就是被编译器优化掉了。
那现在的问题是,组成映象的几个部分,code,rw,ro,zi(???),debug分别代表什么,又是根据什么进行划分的呢?另外,编译报告中的librariy totals是指标准C的库吗?
先说说我的理解。code就是指程序代码,rw是存放在SRAM中可更改的数据,ro是类似用const定义的常量数据,zi就不知道了,debug应该是为了调试程序而附加的信息吧。
谢谢terrence和bbb_ATK的解惑。
答 4: ZI: Zero Initialize简单来说,RW区里面放的是有初始值的全局变量;ZI区放的是无初始值的全局变量。
eg: int i = 10;
int j;
void main {
i就在RW区中,j就在ZI区中。C语言标准建议未初始化的变量默认值为0,所以ARM编译器就搞了个ZI区出来,表示这里面放的变量会用0来初始化。 答 5: 感谢terrence,又增长了些知识!感谢terrence,又增长了些知识! 答 6: 续问那么局部变量是放在哪儿的呢?
编译报告如下:
eg: int i = 10;
int j;
void main {
