LPC2138,P0,11 LPC2138的P0.11的上拉电阻?
在《深入浅出ARM7—LPC213X/214X(上)》4.1.5节GPIO两种应用电路->2.需要上拉电阻的GPIO中,有以下的论述:“这里所说的上拉电阻是因为I/O本身结构要求的上拉电阻。LPC2131中,具有IIC总线功能的I/O口(P0.2、P0.3、P0.11、P0.14)为开漏输出,在用作IIC总线和其它功能时,需要加1K~10K的上拉电阻。”
“在用作IIC总线和其它功能时”其它功能是不是也指当GPIO用呢?在我的系统中LPC2138的P0.11是作为GPIO用的,是不是应当也加上拉电阻?
问题多多啊,关键是对原理没吃透。请指点。 答 1: 理解一下集电结开漏输出就明白了理解一下集电结开漏输出就明白了 答 2: 能不能先把结果告诉我。一定去找书看。但先想知道应不应该接这个上拉电阻? 答 3: 接。 答 4: 如下如果你想让它能输出0和1
那就接上拉
如果你的设计中是让它输出0和Z
那就不要接上拉
如果你用来做输入,那就接上拉
否则状态会不稳定
够清楚了吗?
答 5: 做为输入用的话,如果驱动它的器件有输出高电平的能力,上拉电阻可以不接。
答 6: 路甚遥板子还没加工回来,就发现有两处需要飞线了。。。唉,可能我根本不是这块料吧。
原本参考了EasyARM2131开发板上的电路,在其中,P0.11是用作SD卡的写保护检测的,的确开发板上没给这个管脚加上拉,就想当然以为这样用没问题。刚才才发现,原来《深入浅出ARM7—LPC213X/214X(下)》第444页,SD PACK的电路中,已经给这个管脚加了上拉。。。。。。
唉,还差得很远。
谢了。
答 7: 呵呵,失误总是有的。当作经验教训就行了。我前几天画的一个板子,时间太紧,结果不小心把电源跟地标号放错了,来不及检查,拿出去做了。回来只好自己用刀子改了。幸好只是自己做的开发板而已。 答 8: 圈圈是不小心我是压根不明白原理。以前学过的课真有必要认真拿出来平心静气的看。这个校园内外都在主张“早出成果、快出成果”的大时代里,不浮躁是需要定力的。
圈圈能否传授一下你飞线的技巧,我飞的都很不牢固,常常掉,飞电阻电容之类的,都只会用直插的,你有飞0603电容电阻的经验吗? 答 9: 一般来说,那条线都是有一定长度的。沿着那条线找,如果能够找到一个地方,这条线刚好跟电源线靠近,那么将表层的阻焊剂刮掉,上锡,装个电阻上去就行了。
看距离怎样了,距离短的,就焊个0603,远点的,就焊个0805,再远的,就用直插的了。
总之要利用好板上现成的走线,有时甚至在铺地铜上刻出一小块铜来,然后装上元件,再用一条细线飞到合适的地方。
只适合调试时使用,调试完后,一般都需要重新做过PCB了^_^ 答 10: 看来飞线也是很有学问的越来越发现待学的东西太多了。。。 答 11: 我从来没有一次成功过,小系统除外 答 12: 王紫豪:坚持下去,坚信下次能成功我曾经是全校的5000米长跑亚军,但我是平脚板。
每天花1小时投入而老实地跑步,坚持10个月,不一定让能让你称霸全校,但前三名是没问题的。
我们每天所从事的细节,都是在跑步。
那就接上拉
如果你的设计中是让它输出0和Z
那就不要接上拉
如果你用来做输入,那就接上拉
否则状态会不稳定
够清楚了吗?
唉,还差得很远。
谢了。
我们每天所从事的细节,都是在跑步。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
