定时器a到底能用几个定时中断?
switch( TAIV )
case 2: break; // CCR1
case 4: break; // CCR2
case 10: break; // overflow
是不是只能用2、4。
10由于是溢出中断,时间不能由自己定?
已经做出2个定时器,在case2和case4里面。但是在哪里加第三个定时器?
那么我如果要3个定时时间,比如说1ms、50ms、1000ms。都要用定时器a来实现,应该如何实现?32k晶体。
是不是一定要用连续模式?目前还在郁闷中,热切盼望有答复,常年在线等,呵呵。 答 1: 等等等 答 2: +、+、+ 答 3: 还有CCR0 答 4: ccr0好像是一直到65535了,ccr1和ccr2是和ccr0来一起用的。 答 5: 有几种计数模式,区别很大。
三个定时容易实现,定时器处于连续增计数模式,mc0=0,mc1=1。中断允许全打开,中断里处理每步步长。如:
timera0_isr:CCR0+=33;
timera1_isr:
switch( TAIV )
case 2: CCR1+=1638;break; // CCR1
case 4: CCR2+=32768;break; // CCR2
} 答 6: 请刘公看一下程序是否是这样的?
void Init_TA(void)
TACTL = TASSEL0 + TACLR + TAIE; // SMCLK, clear TAR, interrupt enabled
CCTL0 = CCIE; // CCR0 toggle, interrupt enabled
CCTL1 = CCIE ; // CCR1 toggle, interrupt enabled
CCTL2 = CCIE; // CCR2 toggle, interrupt enabled
CCR0 = 33;
CCR1 = 1634;
CCR2 = 32768;
TACTL |= MC1; // Start Timer_A in continuous mode
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
CCR0 += 33; // Add Offset to CCR0
此处是否为1ms的中断???程序是否在这里执行???
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)
switch( TAIV )
case 2:
CCR1 += 1634; // Add Offset to CCR1 50ms
此处添加50ms程序;
break;
case 4:
CCR2 += 32768; // Add Offset to CCR2 1000ms
此处添加1000ms程序;
break;
case 10: // Timer_A3 overflow
此处的时间不可变。故不用。
break;
是不是只能用2、4。
10由于是溢出中断,时间不能由自己定?
timera1_isr:
switch( TAIV )
void Init_TA(void)
CCR0 = 33;
CCR1 = 1634;
CCR2 = 32768;
switch( TAIV )
case 2:
此处添加50ms程序;
break;
case 4:
此处添加1000ms程序;
break;
此处的时间不可变。故不用。
break;
