FLASH 请教斑竹一个关于读写FLASH的问题
由于需要保存大量的数据,我在FLASH里面定义了一块区域:
以下为写入*xcl的代码:
-Z(CODE)SP_DATA=EE00-FDFF
-Z(CODE)DP_DATA=DE00-EDFF
-Z(CODE)SIZE_DATA=D600-DDFF
以下为程序开头定义的代码:
#pragma memory = constseg(SP_DATA)
unsigned int savesp[ 2048 ];
#pragma memory = default
#pragma memory = constseg(DP_DATA)
unsigned int savedp[ 2048 ];
#pragma memory = constseg(SIZE_DATA)
unsigned int max[128],pressure[128],number[128],re1[128],re2[128],im1[128],im2[128],mo[128];
我选择的是字写入方式,写入子程序如下:
void flash_ww(unsigned int *Data_ptr, unsigned int word)
_DINT();
FCTL3 = 0x0A500; /* Lock = 0 */
FCTL1 = 0x0A540; /* WRT = 1 */
*Data_ptr=word; /* program Flash word */
_EINT();
当我写到三百个字左右程序都能正常运行,并且需要写的内容也确实写进了FLASH中的特定位置,但当写到接近四百个字后,程序就跑飞了(每次写入的字数好象都不一样),请斑竹以及各位高手帮我找一下问题出在哪里?万分感激!!!!! 答 1: :) 说说我想到的几点吧!1看门购关了么?2你的FCTL2的设置是否在频率范围内?3写完字后最好把FCTL1和FCTL3恢复。 答 2: 谢谢xiaoliang老师,我先按照你的建议试一试,如果不行再请教你。顺便再问一下:430的FLASH的写入是否有次数的限制?当写入的数据跨越不同段的时候,段与段的交界的地方十分需要特殊的代码来支持?
以下为写入*xcl的代码:
以下为程序开头定义的代码:
我选择的是字写入方式,写入子程序如下:
_DINT();
_EINT();
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
