MSP430 MSP430芯片空闲引脚如何设置?
对于不用的I/O引脚,考虑到低功耗和抗干扰,应该如何处理?
答 1:
悬空,使用默认设置(输入,IO功能)
答 2:
拉地,置成输入.
答 3:
引用:
答 4:
引用:
答 5:
悬空的脚偶觉得设成输出至高效果好很多
答 6:
悬空,置输入成高阻状态,对功耗没有影响。
答 7:
引用:
答 8:
拉低可以防止干扰,置成输入后不会增加电流消耗,但接电源会有额外的电流损耗.
答 9:
置成输出抗干扰性肯定好一些,至于高低对功耗的影响,测一下就知道了。
答 10:
一般是拉高输出。具体情况具体分析,与系统特性有关
答 11:
我觉得拉高输出的话,这样的功耗比较大啊。不知道杨工这样设计的系统功耗如何?是不是满足低功耗的要求
答 12:
不是吧,怎么大家都没有反应呢?有人回答吗?
答 13:
我认为应该设成输出,输出低电平。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
