我用的430F1121,晶振为3.5795M,进入lmp3以后,测的功耗是150uA。
我看前面的帖子说功耗和晶振有关,那按这么算这个功耗正常嘛?
谢谢了! 答 1: 引用: 答 2: 对,从Vcc测的电流,不过也没有接别的东西了
是不是大了? 答 3: 引用: 答 4: 的确大了。
弱弱的问,3579545这个频率有什么特别的吗?
俺只知道32768=0xFFFF/2,适合于分频后产生手表时钟。
110592=4096×27,前者是2的12次方,后者是3的3次方,适合于分频后做波特率。 答 5: 引用: 答 6: 那正常应该大概多大?
不知道我的测量方法有没有问题:我直接从vcc接到电流表,再接出来的。 答 7: 引用: 答 8: 测量方法应该没问题,不过建议你看看电流表的精度
如果其他外部元件的电流可以忽略,应该在10uA以下的。 答 9: 引用: 答 10: 差这么多啊!
还有一个问题,我有一个50uA电流表,可是刚接上应该是正常工作模式,所以电流表的量程就超了。这怎么办呢? 答 11: 先调整一下电流表,给它装个开关,需要测电流时再切入电流表。
