问
我用的430F1121,晶振为3.5795M,进入lmp3以后,测的功耗是150uA。
我看前面的帖子说功耗和晶振有关,那按这么算这个功耗正常嘛?
谢谢了! 答 1: 引用: 答 2: 对,从Vcc测的电流,不过也没有接别的东西了
是不是大了? 答 3: 引用: 答 4: 的确大了。
弱弱的问,3579545这个频率有什么特别的吗?
俺只知道32768=0xFFFF/2,适合于分频后产生手表时钟。
110592=4096×27,前者是2的12次方,后者是3的3次方,适合于分频后做波特率。 答 5: 引用: 答 6: 那正常应该大概多大?
不知道我的测量方法有没有问题:我直接从vcc接到电流表,再接出来的。 答 7: 引用: 答 8: 测量方法应该没问题,不过建议你看看电流表的精度
如果其他外部元件的电流可以忽略,应该在10uA以下的。 答 9: 引用: 答 10: 差这么多啊!
还有一个问题,我有一个50uA电流表,可是刚接上应该是正常工作模式,所以电流表的量程就超了。这怎么办呢? 答 11: 先调整一下电流表,给它装个开关,需要测电流时再切入电流表。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
