我使用133的内部AD转换器,单通道单次转换,测5个电压值,用模拟开关选通,测量间隔时间4ms,基准电压内部2.5V,但是测量的误差很大,不知道为什么,向各位大虾请教!谢了!
答 1:
还是选用外部基准源吧。
答 2:
用MSP430F1232采样传感器处理后的信号,不知为何波动很大,连续采样,采样值在450左右时,波动在70左右。尝试10通道温度传感器,11通道半电源采集通道,波动在5个字左右。
请帮忙分析,谢谢 答 3: 用示波器或电压表看一下你的AD端口的电压是不是不是波动的(就是输入信号本身有问题),
还有你的基准电压是不稳定; 答 4: 在用AD12(F147)时发现,AD转换端口输入电压越低,转换后输出电压较实际值要偏小;请各位帮忙分析,谢谢 答 5: 引用:
