430 430内部的温度传感器能否用于测量室温?精度大概能达到多少?能到0.1 C吗?
如题.请大侠不吝指教
答 1:
最好不用。
答 2:
很不准么?我也想用的,做温度补偿用。。大侠给个意见...
答 3:
引用:
答 4:
引用:
答 5:
温度补偿用在什么场合?我是用NTC热敏电阻充放电做的,简单,精度也还可以。
答 6:
引用:
答 7:
引用:
答 8:
引用:
答 9:
lierda的广告上说的是可以达到0.1度,怎么实现的就不知道了,看看这个:
http://www.lierda.com/indexproduct/msp430f123wky.php 答 10: 引用: 答 11: 测量环境温度我是通过3个I/O口做的。两个I/O口分别通过热敏电阻和标准电阻(不需要高精度电阻,1%就行)接电容,先将电容充满,电容分别通过这两个口放电直到第3个I/O口输入电平为低为至。测出放电时间之比等于阻值之比。再查表可得到环境温度。
当MCU主频为8M时,完全可以达到0.5度的精度,甚至更高。 答 12: 引用: 答 13: 我做出来经转换后的NTC阻值,显示跳动0.1k(25度时NTC阻值为10k),取4次求平均。
