TI,FET140 TI原装FET140损坏。求版主帮助!
很久以前在lierda公司买的ti原产fet140(内有made in usa字样),正常用了很久
突然因为板子电源故障,把样机上的MSP430147烧了,
不幸的是此时140正挂在样机上,
把配fet140的带soket插座的评估板插上,下载,提示:
“Could not find target (or target not supported)!" 没板子一样!
拔下目标板,测2脚vcc电压:0.4V。
因为这块140几经辗转,保修手续不知去向,又觉得保修耽误时间,更感觉jtag工具还不是简单?因为是公司的东西,不便于自己搭个jtag电路凑合。只能尽力维修了。
于是拆开壳子,经测量,tlv2731运放击穿(电源正负短路),74ahc240几个输出脚短路,还有一个1K电阻烧成了20K.
随即向上海兰小姐邮购几个片子。等了两天片子终于回来了,把244,240,2731悉数换上,更换烧坏的电阻,联机,结果:
VCC电压是正常了,运放输出也正常了。进入c-spy时,240上的32768振荡器和555振荡器似乎都在振,因为32768晶体两端电压和555的3脚输出电压都在VCC的一半(1.5V)左右
。测量所有电阻,三极管似乎都是好的。黔驴技穷。
!!有一个奇怪的现象不能解释:240和244的地与并口输出地不共地!平时比并口输出的地高0.8V,进入从c-spy后555振荡后,这两个片子的地变成1.5V左右。短路两个地,该振的都不振了。
请版主帮助解决问题,如能联系到维修过tifet140的技术人员更是感激!
0136 3384 6558 周 答 1: 解决方法:
1:首先确定电源是否正常?
2:如果电源正常,将74HC244换掉,240不用管,
3:244的地与并口输出地应是共地的。 答 2: 周先生,有关FET的问题,其实,最怕内外部电源同时供给MCU的VCC,这样才会损坏FET。
至于您的FET,我已经和上海办的蓝小姐联系过,通过库存管理已确认,但您自己已经维修过,这样吧,您将FET寄到杭州,我们会给您一个满意的答复。 答 3:
引用:
不幸的是此时140正挂在样机上,
1:首先确定电源是否正常?
引用:
